Wystarczy kilka kroków, aby połączyć VEX GO Brain z internetowym VEXcode GO na Chromebooku.
Podłącz mózg VEX GO do baterii VEX GO.
Włącz Brain, naciskając przycisk na środku Braina.
Uruchom internetowy VEXcode GO, przechodząc do codego.vex.com. (Zobacz artykuł dotyczący konfiguracji VEXcode GO VEX Library , aby zapoznać z wymaganiami dotyczącymi przeglądarki i urządzenia.)
Otwórz VEXcode GO i wybierz ikonę Brain na pasku narzędzi.
Wybierz „Połącz”.
Wybierz z listy dostępnych Brains nazwę VEX GO Brain, którą chcesz sparować.
Po wybraniu mózgu wybierz przycisk „Paruj”.
Ikona Brain zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia się VEX GO Brain pojawi się komunikat „Łączenie z:”.
Po podłączeniu VEX GO Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony. Komunikat w oknie będzie brzmieć „Połączono z:” i zawierać nazwę Brain połączonego z opartym na sieci Web VEXcode GO.
Aby odłączyć VEX GO Brain od internetowego VEXcode GO na Chromebooku
Aby rozłączyć się z VEX GO Brain, wybierz opcję „Rozłącz”.
Jeśli masz problemy z połączeniem
- Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z łączeniem się z internetowym VEXcode GO VEX Library artykuł.
- Jeśli nadal masz problemy z połączeniem VEX GO Brain z VEXcode GO, się z tym artykułem VEX Library , aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth na Chromebooku.
- Jeśli nie będziesz w stanie rozwiązać swojego problemu, skontaktuj się z obsługą VEX.
