Łączenie się z opartym na sieci VEXcode GO na Chromebooku
Aby rozpocząć łączenie GO Brain z VEXcode GO, wejdź na stronę codego.vex.com i wykonaj poniższe czynności, aby nawiązać połączenie między GO Brain a VEXcode GO.
Podłącz VEX GO Brain do VEXcode GO
Akumulator GO z kablem połączeniowym podłączonym do portu akumulatora w urządzeniu GO Brain.
Podłącz GO Brain do akumulatora.
Diagram przedstawiający dłoń naciskającą przycisk zasilania Mózgu, aby go włączyć. Po włączeniu przycisk zaświeci się na zielono.
Włącz GO Brain, naciskając przycisk na środku.
VEXcode GO z zaznaczoną ikoną Mózgu na pasku narzędzi.
Otwórz VEXcode GO i wybierz ikonę Brain na pasku narzędzi.
VEXcode GO z otwartym menu rozwijanym Brain i zaznaczonym przyciskiem Connect.
Wybierz Połącz.
Otworzy się okno dialogowe umożliwiające wybór urządzenia GO Brain, z którym chcesz się połączyć. Na liście urządzeń znajduje się jeden Brain, który jest podświetlony.
Otworzy się okno dialogowe połączenia zawierające listę wszystkich wykrytych mózgów GO. Wybierz GO Brain, z którym chcesz się połączyć.
Otworzy się okno dialogowe umożliwiające wybór urządzenia GO Brain, z którym chcesz się połączyć. Z listy urządzeń wybrano urządzenie Brain, a przycisk Paruj poniżej jest podświetlony.
Po wybraniu Mózgu należy wybrać przycisk Para .
VEXcode GO z pomarańczową ikoną Brain na pasku narzędzi, która informuje, że nawiązuje połączenie.
Ikona Mózgu zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia Mózgu będzie wyświetlany komunikat Łączenie z:.
VEXcode GO z zieloną ikoną Brain na pasku narzędzi, która wskazuje, że Brain nawiązał połączenie.
Po podłączeniu VEX GO Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat: Połączono z: oraz nazwa połączonego mózgu VEX GO.
VEXcode GO z podłączonym mózgiem i otwartym menu rozwijanym Mózg. Ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii jest podświetlona.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii urządzenia GO Brain.
Czerwona ikona baterii wskazuje na niski poziom naładowania baterii.
Żółta ikona baterii wskazuje na średni poziom naładowania baterii.
Zielona ikona baterii wskazuje na jej pełne naładowanie.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jeden z trzech kolorów, pokazując aktualny poziom naładowania.
  • Czerwony – Niski poziom naładowania baterii.
  • Żółty - Średni poziom naładowania baterii.
  • Zielony - Pełna bateria.
Odłącz VEX GO Brain od VEXcode GO
VEXcode GO z podłączonym mózgiem i otwartym menu rozwijanym Mózg. Przycisk Rozłącz jest podświetlony.
Wybierz opcję Rozłącz aby rozłączyć GO Brain z VEXcode GO.
Jeśli masz problemy z połączeniem
