Korzystanie z linijki części VEX GO do wydrukowania
Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępujesz zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowe zidentyfikowanie części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka do części VEX GO to poręczne narzędzie pomagające w identyfikacji części.
Uwaga: podczas drukowania pliku .pdf pamiętaj o ustawieniu skali na 100%.
W tym artykule wyjaśnimy:
Używanie linijki do identyfikacji części
Linijki części VEX GO można używać do identyfikowania części podczas porządkowania części lub postępując zgodnie z zestawem instrukcji budowania. Skala na linijce wynosi 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Wydrukowana linijka VEX GO Parts mierząca długość pomarańczowej belki, pokazująca pomarańczową belkę wyrównaną z linijką.
Pomiar belek i płyt. Pokazany przykład to wiązka 2x6.
  • 2 oznacza szerokość 2 jednostek podziałki.
  • 6 wskazuje długość 6 jednostek podziałki.
Wydrukowana linijka VEX GO Parts z żółtym dystansem 0,5 cala
Pomiar odstępów. Pokazany przykład to dystans o nachyleniu 0,5x.
Linijka do druku służąca do pomiaru koła pasowego VEX GO o średnicy 30 mm
Koła pomiarowe. Pokazany przykład to koło pasowe o średnicy 30 mm.
Drukowana linijka wyrównana z 16-zębowym kołem zębatym VEX GO do pomiaru rozmiaru części
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to koło zębate z 16 zębami.
Krótki sznurek wyrównany z linijką do wydrukowania części VEX GO, aby pokazać jego długość
Liny pomiarowe. Pokazany przykład to krótka lina.
  • Krótka lina ma skok 12x
  • Długa lina ma skok 24x
Wydrukowana linijka VEX GO Parts z zieloną pinezką 1x2, która pokazuje jej rozmiar.
Kołki pomiarowe. Pokazany przykład to kołek 1x2.
Drukowana linijka VEX GO z oznaczeniami długości i kąta do pomiaru elementów belek kątowych pod kątem 45 stopni
Zmierz belki specjalne. Pokazany przykład to wiązka kątowa 45°.
Drukowana linijka VEX GO do pomiaru wałów o podziałce 2x i innych komponentów
Zmierz wały. Pokazany przykład to wał podziałowy 2x.
Wydrukowana linijka do pomiaru części VEX GO, służąca do pomiaru gumowego kołnierza wału
Zmierzyć akcesoria wału. Pokazany przykład to kołnierz wału.
Wskazówka i trik: Plik .pdf linijki części VEX GO można wydrukować na przezroczystej plastikowej folii. Umożliwi to nałożenie linijki na robota i wykonanie pomiarów poprzez linijkę.
Więcej informacji na temat części VEX GO w tych artykułach z biblioteki VEX.
