Uruchamianie i zatrzymywanie wirtualnych umiejętności VRC projektu Python w VEXcode V5 będzie kontrolować, kiedy Moby, bohater-bot, porusza się w Wirtualne Pole Umiejętności.
Poniższy artykuł obejmie:
Jak rozpocząć projekt
Ważna uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu projektu w Pythonie może wystąpić niewielkie opóźnienie podczas ładowania systemu Python w Twojej przeglądarce. To opóźnienie jest normalne i powinno wystąpić tylko przy pierwszym uruchomieniu projektu Python podczas każdej sesji VEXcode V5.
Z paska narzędzi
Aby rozpocząć projekt z paska narzędzi, wybierz przycisk „Start”. Okno umiejętności wirtualnych otworzy się automatycznie, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
Po wybraniu przycisku „Start” projekt zostanie uruchomiony, a Moby wykona zaprogramowane działania w oknie Virtual Skills. Przycisk „Start” pozostanie wyszarzony podczas działania projektu. Projekt musi zostać zatrzymany przed ponownym uruchomieniem.
Z okna umiejętności wirtualnych
Aby rozpocząć projekt z okna Virtual Skills, najpierw upewnij się, że okno Virtual Skills jest otwarte. Aby otworzyć okno Umiejętności Wirtualnych, wybierz przycisk Umiejętności Wirtualne na Pasku Narzędzi.
Następnie wybierz przycisk Start. Po naciśnięciu przycisku Start projekt zostanie uruchomiony, a Moby wykona zaprogramowane działania w Wirtualnym Polu Umiejętności.
Przycisk Start zostanie zastąpiony przyciskiem Stop podczas działania projektu. Projekt musi zostać zatrzymany przed ponownym uruchomieniem.
Jak zatrzymać projekt
Z paska narzędzi
Aby zatrzymać projekt z paska narzędzi, wybierz przycisk „Zatrzymaj”.
Aby zatrzymać projekt z okna umiejętności wirtualnych, wybierz przycisk Zatrzymaj.
Możesz również zatrzymać projekt, naciskając przycisk „Resetuj” po lewej stronie okna Wirtualne umiejętności.
Zauważ, że przycisk „Start” zmieni kolor na biały po zatrzymaniu projektu.
Przycisk Start powróci również w oknie umiejętności wirtualnych.
Jak ponownie rozpocząć projekt
Od miejsca, w którym skończyłeś
Aby kontynuować działanie robota od miejsca, w którym został przerwany, ponownie wybierz przycisk „Start” na pasku narzędzi, pozostawiając otwarte okno umiejętności wirtualnych.
Lub ponownie wybierz przycisk Start w oknie Virtual Skills.
Od początku
Aby ponownie uruchomić Moby od początku, wybierz przycisk „Resetuj” w oknie umiejętności wirtualnych lub „Zamknij” okno umiejętności wirtualnych.
