Jednym z kluczowych elementów robota jest zdolność do odbierania informacji zwrotnych z otoczenia. Czujniki V5 przenoszą jakość i bogactwo informacji zwrotnych na zupełnie nowy poziom w przypadku robotów edukacyjnych i konkursowych.
Czujnik wizyjny AI
Dwie wkładki gwintowane #8-32 umożliwiają łatwe przymocowanie do robota za pomocą dowolnych śrub VEX #8-32.
Podświetlany Smart Port czujnika AI Vision jest dogodnie umiejscowiony z boku, co pozwala na bezpieczne połączenie z mózgiem robota V5 za pomocą inteligentnego kabla.
VEXcode V5 umożliwia wykorzystanie czujnika AI Vision do:
- Wykryj wstępnie wytrenowany obiekt klasyfikacji
- Wykryj kolor
- Wykryj kod koloru
- Wykryj AprilTag
Więcej informacji na temat czujnika wizyjnego V5 AI znajdziesz w tym artykule.
Czujnik optyczny V5
Czujnik optyczny V5 jest kombinacją następujących czujników:
- Czujnik światła otoczenia
- Czujnik koloru
- Czujnik zbliżeniowy
Czujnik optyczny wyposażony jest w białą diodę LED, która pomaga w wykrywaniu kolorów w warunkach słabego oświetlenia.
Obudowa tego czujnika posiada dwie wypustki montażowe ze szczelinowymi otworami, które zapewniają elastyczność podczas montażu czujnika do robota.
Na przodzie czujnika znajduje się małe okienko, w którym umieszczone są czujniki optyczne.
Podświetlany inteligentny port czujnika optycznego jest dogodnie umiejscowiony z boku, co pozwala na bezpieczne połączenie z robotem V5 Robot Brain za pomocą inteligentnego kabla
VEXcode V5 umożliwia wykorzystanie możliwości czujnika optycznego do:
- Włącz lub wyłącz białą diodę LED czujnika
- Ustaw procent mocy białego światła LED
- Wykryj obiekt
- Wykryj kolor
- Zmierz procentową jasność światła otoczenia
- Zmierz odcień koloru w stopniach
w ramach przykładowych projektów, i niestandardowych projektów użytkownika.
Więcej informacji na temat czujnika optycznego V5 można znaleźć w tym artykule.
Czujnik odległości V5
Czujnik odległości V5 wykorzystuje impuls światła laserowego bezpiecznego w klasie do pomiaru odległości od przodu czujnika do obiektu.
Może też:
- wykryć obiekt i określić względny rozmiar obiektu. jako mały, średni lub duży
- służy do obliczania prędkości zbliżania się robota/czujnika podczas poruszania się w kierunku obiektu
Na powierzchni czujnika znajduje się małe okienko, przez które wysyłana jest, a następnie odbierana wiązka lasera w celu pomiaru odległości.
Podświetlany inteligentny port czujnika odległości jest dogodnie umiejscowiony z boku, co pozwala na bezpieczne połączenie z robotem V5 Robot Brain za pomocą inteligentnego kabla.
VEXcode V5 umożliwia wykorzystanie możliwości czujnika odległości do pomiaru:
- Odległość do obiektu w milimetrach lub calach
- Prędkość obiektu/robota w metrach na sekundę
- Rozmiar obiektu jako mały, średni lub duży
- Jeśli zostanie wykryty obiekt
Więcej informacji na temat czujnika odległości V5 można znaleźć w tym artykule.
Czujnik inercyjny V5
Czujnik bezwładnościowy to połączenie 3-osiowego akcelerometru (X, Y i Z) i 3-osiowego żyroskopu.
Akcelerometr wykryje zmianę ruchu (przyspieszenie) Twojego robota w dowolnym kierunku. Żyroskop elektronicznie utrzymuje pozycję odniesienia, dzięki czemu może mierzyć obrotową zmianę pozycji robota w dowolnym kierunku w stosunku do tego odniesienia.
Na górze czujnika znajduje się naklejka, która w wygodny sposób określa osie X, Y i Z
Obudowa czujnika ma pojedynczy otwór montażowy, przez który można przepuścić śrubę #8-32 co umożliwia łatwy montaż czujnika do konstrukcji robota.
Na spodzie obudowy znajduje się okrągła wypustka dostosowana do włożenia w kwadratowy otwór w kawałku blachy konstrukcyjnej. Dzięki temu czujnik będzie nieruchomy i wyrównany z punktem mocowania.
Podświetlany inteligentny port czujnika inercyjnego jest dogodnie umiejscowiony z tyłu, co pozwala na bezpieczne połączenie z robotem V5 Robot Brain za pomocą inteligentnego kabla.
VEXcode V5 umożliwia wykorzystanie możliwości czujnika bezwładnościowego do:
- Skalibruj czujnik
- Ustaw kurs robota
- Ustaw obrót robota
i/lub zmierzyć:
- Robot zmierza
- Obrót robota
- Orientacja robota w pochyleniu, odchyleniu i przechyleniu
- Przyspieszenie robota w osi X, Y lub Z
- Szybkość żyroskopu robota w osi X, Y lub Z
Więcej informacji na temat czujnika bezwładnościowego V5 można znaleźć w tym artykule.
Czujnik obrotu V5
Czujnik obrotu V5 może mierzyć następujące wartości wału:
- Pozycja obrotowa
- Suma obrotów
- Prędkość obrotowa
Położenie obrotowe mierzone jest w zakresie od 0° do 360° z dokładnością do 0,088. Kąt jest określony bezwzględnie i nie zostaje utracony po wyłączeniu robota.
Prędkość wału mierzona jest przez czujnik w stopniach na sekundę.
Czujnik obrotu jest kompatybilny z wałami VEX o średnicy 1/8” i 1/4” .
Obudowa tego czujnika posiada otwór na trzpień dostosowany do wału 1/4” VEX. Ten otwór wału może obracać się w obudowie czujnika.
Obudowa czujnika posiada również otwór montażowy na śrubę, który przechodzi na wylot przez obudowę i jest przeznaczony do montażu śruby 8-32.
Uwaga: Czujnik obrotu jest wyposażony w dwie metalowe wkładki, które można włożyć w otwór na trzpień ¼”, aby pomieścić wały VEX ⅛”.
Podświetlany inteligentny port czujnika obrotowego jest dogodnie umiejscowiony na jego końcu, co pozwala na bezpieczne połączenie z robotem V5 Robot Brain za pomocą inteligentnego kabla.
VEXcode V5 umożliwia wykorzystanie możliwości czujnika wizyjnego do:
- Ustaw pozycję wału robota w stopniach
i/lub zmierzyć:
- Kąt wału robota w stopniach
- Położenie wału robota w stopniach lub obrotach
- Prędkość wału robota w obr/min lub dps
Więcej informacji na temat czujnika obrotu V5 można znaleźć w tym artykule.
Czujnik wizyjny
Czujnik wizyjny zapewnia robotowi widzenie.
Jest w stanie wykryć do 7 kolorów jednocześnie, w tym obiekty wielokolorowe.
- Czujnik ten może być używany do rozpoznawania kolorów i wzorów kolorów
- Czujnik ten może służyć do śledzenia obiektu
- Czujnik ten może służyć do zbierania informacji o środowisku
Podłącz telefon lub tablet do robota V5 za pośrednictwem wbudowanego Wi-Fi, aby przesyłać strumieniowo na żywo widok robota do urządzenia z kamery umieszczonej z przodu czujnika.
Dwie gwintowane wkładki #8-32 umożliwiają łatwe przymocowanie do robota za pomocą śruby VEX #8-32.
Istnieją również otwory na kołki, które można wykorzystać do mocowania z systemem VEX IQ, jednakże nie zapewnią one takiego samego poziomu zabezpieczenia, jak śruby VEX i wkładki gwintowane w robocie VEX V5.
Na spodzie czujnika znajduje się inteligentny port V5 umożliwiający podłączenie do robota V5 Brain. Dostępny jest również inteligentny port VEX IQ, który umożliwia wykorzystanie czujnika z systemem VEX IQ.
Ponadto dostępny jest port micro USB, który umożliwia podłączenie czujnika wizyjnego do urządzenia, dzięki czemu można go skonfigurować i dostroić do identyfikacji różnych kolorów.
Na górze czujnika znajduje się przycisk służący do przejścia czujnika w tryb aktualizacji oprogramowania (przytrzymaj po podłączeniu USB).
Jest też dioda LED, która przy pierwszym podłączeniu zmienia kolor na zielony.
VEXcode V5 umożliwia konfigurację i dostrojenie czujnika wizyjnego za pomocą narzędzia Vision Utility i pozwala wykorzystać możliwości czujnika wizyjnego do:
- Zrób migawkę
- Ustaw liczbę obiektów
- Zmierz szerokość, wysokość, środek x, środek y, kąt
- Policz liczbę obiektów
- Wykryj obiekt
w ramach przykładowych projektów i niestandardowych projektów użytkownika.
Dostępnych jest także wiele innych opcji programowania niestandardowego.
Więcej informacji na temat czujnika wizyjnego można znaleźć w tych artykułach.
Dane techniczne czujnika wizyjnego
| Specyfikacja czujnika wizyjnego V5 | |
| Wizja klatek na sekundę | 50 klatek na sekundę |
| Sygnatury kolorów | 7 niezależnych kolorów |
| Kody kolorów | 2, 3 lub 4 kolorowe podpisy na kod koloru |
| Rozmiar obrazu | 640 x 400 pikseli |
| Mikrokontroler | Podwójny ARM Cortex M4 i M0 |
| Łączność | V5 Smart Port VEX IQ Smart Port USB Micro |
| Bezprzewodowy | 2,4 GHz 802 .11 Wi-Fi Direct Hotspot z wbudowanym serwerem internetowym |
| Zgodność | Dowolne urządzenie z Wi-Fi i przeglądarką |
| Rozmiar | 2,495" x 2,125" x 0,89" (63,4 mm x 54 mm x 22,6 mm) |
| Waga | 0,77 funta (350 g) |
