Pobieranie, uruchamianie i zatrzymywanie projektu VEXcode AIR
Po podłączeniu kontrolera drona VEX AIR do oprogramowania VEXcode AIR możesz pobrać, uruchomić i zatrzymać projekt dla drona VEX AIR na kontrolerze i w oprogramowaniu VEXcode AIR. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak podłączyć kontroler do VEXcode AIR, zobacz ten artykuł.
Zrzut ekranu z bliska prawego górnego rogu paska narzędzi VEXcode AIR, pokazujący ikonę kontrolera w kolorze zielonym oraz przyciski Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj po lewej stronie ikony w kolorze białym i aktywne.
Po podłączeniu kontrolera kontrolera zmieni kolor na zielony, a przyciski Pobierz, Uruchom, i Zatrzymaj w prawym górnym rogu paska narzędzi VEXcode AIR staną się aktywne.
Pobieranie projektu
Ten sam obraz co poprzedni, z wyróżnionym przyciskiem Pobierz po prawej stronie zielonej ikony kontrolera.
Aby pobrać projekt do kontrolera, wybierz przycisk Pobierz w VEXcode AIR.
Zrzut ekranu monitu w VEXcode z pytaniem Czy chcesz zapisać swój projekt? Trzy opcje przycisków, od lewej do prawej, to: Nie, nie pytaj ponownie; Nie; i Tak.
Jeśli jeszcze nie zapisałeś swojego projektu, zostaniesz poproszony o jego zapisanie. Wybierz Tak , aby zapisać projekt na urządzeniu.
Aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu projektu, zobacz ten artykuł.
Zrzut ekranu paska postępu z napisem Pobieranie projektu użytkownika.
Podczas pobierania projektu na ekranie pojawi się pasek postępu.
Środek paska narzędzi VEXcode AIR z ikoną Slot 1 podświetloną po lewej stronie okna dialogowego nazwy projektu i dostępnymi slotami ponumerowanymi od 1 do 8 poniżej.
Uwaga: Projekty VEXcode AIR będą domyślnie pobierane do gniazda 1 kontrolera. Aby zmienić numer slotu, do którego pobierasz projekt, wybierz ikonę Slot i wybierz jeden z dostępnych slotów.
Prowadzenie projektu
Po pobraniu projektu do kontrolera można go uruchomić w środowisku VEXcode AIR lub na kontrolerze.
Prawy górny róg paska narzędzi VEXcode AIR z wyróżnionym przyciskiem Uruchom, pomiędzy przyciskami Pobierz i Zatrzymaj, po prawej stronie zielonej ikony kontrolera.
Aby uruchomić projekt w środowisku VEXcode AIR, upewnij się, że kontroler jest cały czas połączony. Aby uruchomić projekt, wybierz przycisk Uruchom na pasku narzędzi VEXcode AIR.
Kontroler wyświetla na ekranie menu Programy z podświetlonym projektem VEXcode w slocie 1. Po prawej stronie zaznaczony jest przycisk startu, który wskazuje, co należy nacisnąć, aby rozpocząć projekt.
Aby uruchomić projekt na kontrolerze, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start and Land na kontrolerze. Zobaczysz pasek postępu wzdłuż nazwy projektu w menu Programy, a następnie projekt zostanie uruchomiony.
Zatrzymywanie projektu
Możesz zatrzymać projekt w dowolnym momencie, używając VEXcode AIR lub kontrolera.
W prawym górnym rogu paska narzędzi VEXcode AIR zaznaczony jest przycisk Stop, po prawej stronie przycisku Uruchom, a ikona kontrolera jest wyświetlana na zielono.
Aby zatrzymać projekt w VEXcode AIR, upewnij się, że kontroler pozostaje połączony. Aby zatrzymać projekt, wybierz przycisk Zatrzymaj na pasku narzędzi VEXcode AIR.
Po zatrzymaniu projektu dron wyląduje.
Zbliżenie na lewy dolny róg kontrolera, z wyróżnionym przyciskiem startu wskazującym, co należy nacisnąć, aby zatrzymać projekt.
Aby zatrzymać projekt na kontrolerze, naciśnij przycisk Start and Land.
Zrzut ekranu monitu na ekranie Kontrolera, pokazujący nazwę projektu u góry i dwa przyciski do wyboru — po lewej stronie „Land” i po prawej „Light”. Przycisk Land jest podświetlony, wskazując, co należy wybrać, aby zatrzymać projekt.
Jeśli dron leci w momencie naciśnięcia przycisku Start and Land , zostaniesz poproszony o lądowanie drona w celu zatrzymania projektu.
Wybierz opcję Land , aby wylądować dronem i zatrzymać projekt.
