Korzystanie z menu kontekstowego w VEXcode GO Python
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w VEXcode GO otwiera wiele opcji pomocnych podczas kodowania w języku Python.
Otwieranie menu kontekstowego
Diagram ilustrujący opis kategorii GO dla samouczków języka Python, prezentujący kluczowe komponenty i funkcje systemu robotycznego VEX GO.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na poleceniu lub w obszarze programowania spowoduje otwarcie menu kontekstowego
Schemat blokowy ilustrujący proces wykorzystania języka Python w robocie VEX GO, prezentujący kluczowe kroki programowania i integracji na potrzeby samouczków robotyki.
Zwróć uwagę na skróty po prawej stronie menu kontekstowego. Będą one pasować do Twojej klawiatury w zależności od systemu operacyjnego. W tym przykładzie użyto urządzenia z systemem macOS.
Zmiana rozmiaru czcionki
Schemat ilustrujący opis kategorii GO dla samouczków dotyczących języka Python, prezentujący kluczowe komponenty i funkcje systemu robotycznego VEX GO.
Czasami może być trudno odczytać polecenia tekstowe, ponieważ czcionka jest zbyt mała. Użyj opcji „Zwiększenie czcionki”, aby powiększyć polecenia w obszarze roboczym.
Schemat ilustrujący komponenty systemu robota GO i ich połączenia, używany w samouczkach Pythona do programowania robotyki.
Aby zmniejszyć czcionkę, użyj opcji „Zmniejsz czcionkę”.
Schemat ilustrujący komponenty systemu robotyki GO na potrzeby samouczków Python, obejmujący silniki, czujniki i połączenia kontrolerów, ułatwiający użytkownikom zrozumienie programowania GO i integracji sprzętu.
Jeśli chcesz przywrócić domyślny rozmiar czcionki w obszarze roboczym, wybierz opcję „Resetuj czcionkę”
Komentarze do wiersza
Schemat ilustrujący koncepcje programowania w Pythonie dla robotyki GO, przedstawiający kluczowe komponenty i ich zależności, używany w kontekście opisu kategorii GO i samouczków Pythona.
Wybranie jednej z opcji „Komentarz liniowy” umożliwi zmianę polecenia na komentarz i odwrotnie. Jest to przydatne, jeśli chcesz chwilowo wyłączyć polecenie i ponownie przetestować projekt.
Wytnij, Kopiuj i Wklej
Schemat ilustrujący opis kategorii GO dla samouczków Python, prezentujący kluczowe komponenty i powiązania istotne w programowaniu przy użyciu robotyki VEX.
Korzystając z opcji w menu kontekstowym lub tych samych tradycyjnych skrótów klawiaturowych, możesz wycinać, kopiować i wklejać tekst w swoim projekcie. Jest to przydatne, gdy chcesz przenieść kod z jednego miejsca do drugiego lub edytować duże fragmenty kodu w swoim projekcie.
Pomoc dotycząca poleceń i zmiana wystąpień
Menu kontekstowe jednego z poleceń, aby wyświetlić pomoc dotyczącą polecenia
Informacje Pomocy zostaną wyświetlone po kliknięciu polecenia prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji „Pomoc dotycząca polecenia” w menu kontekstowym.
Zmiana wystąpień jest przydatna, gdy chcesz zbiorczo zmienić zestaw poleceń w swoim projekcie. W podanym przykładzie poleceniedrive_forzostało wpisane niepoprawnie, a następnie skopiowane i wklejone jeszcze 3 razy. Klikając prawym przyciskiem myszy na pierwsze polecenie, aby otworzyć menu kontekstowe, możesz wybrać opcję „Zmień wszystkie wystąpienia”, co spowoduje zaznaczenie wszystkich wystąpień wpisanego polecenia. Następnie możesz edytować polecenia, tak jak pokazano na tym filmie.
Uwaga: Wystąpienia muszą się dokładnie zgadzać. Gdyby jedno z poleceńdrive_for w tym filmie było poprawnie napisane, nie zostałoby wyróżnione.
Paleta poleceń
Menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z zaznaczoną opcją palety poleceń.
Lista menu palety poleceń wyświetlana powyżej kodu VEXcode GO Python
Paleta poleceń otwiera wszystkie dostępne polecenia i skróty, z których można korzystać w obszarze roboczym. Otwórz paletę poleceń, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Paleta poleceń”.
