Przegląd zestawu drona VEX AIR
Zestaw VEX AIR Drone Kit zawiera wiele części w walizce. Zrozumienie komponentów znajdujących się w każdej części zestawu pomoże w szybkim i efektywnym odnalezieniu potrzebnych części. Poniższy artykuł przedstawia przegląd zawartości każdego pudełka, do której można się odwołać i którą można wykorzystać w środowisku klasowym.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz .. Wysokość jest ograniczona do 8 stóp (2,5 m). Nie używaj drona na zewnątrz.
Zestaw drona VEX AIR ze wszystkimi komponentami zestawu ułożonymi w pudełku.
W tym artykule opisano każdy element zestawu VEX AIR i podano następujące informacje w formie tabeli od lewej do prawej:
  • Część: To jest nazwa części. Użyj tego jako punktu odniesienia podczas rozpakowywania zestawu.
  • Zdjęcie: To jest zdjęcie części. Użyj tego jako punktu odniesienia podczas rozpakowywania zestawu.
  • Ilość: Jest to ilość każdej dostarczonej części. Użyj tego, aby mieć pewność, że podczas rozpakowywania w każdym miejscu znajduje się właściwa liczba części.
  • Cel: W tej kolumnie znajdują się informacje o tym, w jaki sposób część lub części znajdujące się w zestawie, torbie lub pudełku będą wykorzystywane podczas lotu dronem VEX AIR.
  • Lokalizacja: Na zdjęciu zestawu zaznaczono, gdzie można znaleźć część. Informację tę można również wykorzystać w celu przypomnienia, gdzie znajduje się dana część.
    • Niektóre części zestawu znajdują się pod innymi. Dołączone zostaną notatki wyjaśniające lokalizację poszczególnych przedmiotów.
    • Wybierz obraz, aby powiększyć.
Dolna komora obudowy VEX AIR
Obudowa zestawu VEX AIR otwarta, a jej dolna część pokazuje komorę na drona i kontroler.
Część Zdjęcie Ilość Zamiar Lokalizacja
Dron VEX AIR
Widok z boku drona VEX Air.
1 Służy do modelowania rzeczywistych koncepcji STEM.
Walizka zestawu VEX AIR Drone z opisem drona.
Kontroler drona VEX AIR
Widok z góry na kontroler drona VEX AIR.
1 Służy do latania dronem VEX AIR.
 Obudowa zestawu drona VEX AIR z opisem kontrolera na lewej połowie.
Moduł misji pasywnej
Moduł misji pasywnej bez haka.
1
Używane z hakiem modułu misji pasywnej do manipulowania obiektami.
Uwaga: Moduł misji pasywnej jest przymocowany do drona VEX AIR.
Komora górna obudowy VEX AIR
Aby uzyskać dostęp do górnej komory zestawu VEX AIR, odepnij paski, tworząc sekcję.
Wnętrze obudowy drona VEX AIR z widoczną górną komorą.
Śmigła 4-łopatowe (szare)
4 szare śmigła 4-łopatowe.
8
Zapasowe śmigła do drona.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem szarych śmigieł po lewej stronie obudowy.
Śmigła 4-łopatowe (pomarańczowe)
4 pomarańczowe śmigła 4-łopatowe.
4
Obudowa zestawu drona VEX AIR z oznaczeniem pomarańczowych śmigieł po lewej stronie obudowy, pod pozostałymi śmigłami.
Stopy do lądowania
4 stopy lądowania z zestawu.
4
Zapasowe stopy do lądowania drona.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z informacją o dodatkowych stopach do lądowania po prawej stronie śmigieł.
Śrubokręt
Widok śrubokręta z boku.
1
Służy do demontażu i wymiany śmigieł.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem śrubokręta w środku.
Śruby napędowe
Śruba napędowa.
12
W zestawie znajdują się dodatkowe śruby zastępujące te używane do mocowania śmigieł do drona VEX AIR.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem śrub po lewej stronie śrubokręta.
Hak modułu misji zmotoryzowanej
Widok z boku haka modułu silnikowego.
2
Łączy się z modułem misji zmotoryzowanych w celu manipulowania obiektami.
Obudowa zestawu drona VEX AIR z opisem haka modułu silnikowego w prawej górnej części obudowy.
Moduł misji zmotoryzowanej
Zmotoryzowany moduł misyjny bez haka.
1
Służy do manipulowania obiektami z przymocowanym hakiem modułu misji zmechanizowanej.
Walizka zestawu drona VEX AIR z informacją o module misji zmotoryzowanych na środku dolnej części walizki.
Hak modułu misji pasywnej
Hak modułu misji pasywnej.
2
Łączy się z modułem misji pasywnej w celu manipulowania obiektami.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem haka modułu pasywnego w środkowej części górnej części obudowy.
Moduł misji magnetycznej
Moduł misji magnetycznej.
1
Służy do namagnesowania obiektów i przemieszczania ich z jednego miejsca do drugiego za pomocą drona.
Walizka zestawu drona VEX AIR z informacją o pasywnym module misji w dolnej środkowej części walizki.
Akumulator do drona VEX AIR - 900 mAh
Akumulator do drona VEX AIR z etykietą 900.
2
Służy do zasilania drona VEX AIR.
Walizka zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem 2 akumulatorów w środku.
Akumulator do drona VEX AIR - 1200 mAh
Akumulator do drona VEX AIR z etykietą 1200.
2
Walizka zestawu VEX AIR Drone z opisem 2 akumulatorów po prawej stronie obudowy.
Zestaw słuchawkowy komunikacyjny
Zestaw słuchawkowy VEX AIR
1
Służy do komunikacji ze sterownikiem.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z oznaczeniem zestawu słuchawkowego w tej samej prawej sekcji, co kable USB.
Pasek na smycz
Pasek na szyję bez mocowań.
1
Podłączone do kontrolera, aby zapewnić bezpieczne trzymanie.
Etui na drona VEX AIR Drone Kit z opisem paska na smycz i uchwytów w lewym dolnym rogu etui.
Uchwyty na smycz
Dwa uchwyty na smycz.
2
Służy do przymocowania smyczy do kontrolera.
Kabel USB (AC) 1m
2 długie kable USB obok siebie.
2
Służy do podłączania ładowarki USB i ładowania kontrolera, a także do podłączania kontrolera do komputera w celu kodowania.
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z opisem kabli USB w tej samej prawej części, co zestaw słuchawkowy.
Kabel USB (AC) 300 mm
2
Służy do podłączania ładowarki USB i ładowania baterii.
Ładowarka USB
(1-portowa, 15 W)
Ładowarka 1-portowa.
2
Służy do ładowania kontrolera i baterii
Obudowa zestawu VEX AIR Drone z opisem 1-portowego zasilacza w lewym górnym rogu obudowy.
