VEXcode 4.6 opiera się na funkcjach VEXcode 4.0, oferując lepszą dostępność i wsparcie dla różnych użytkowników. W tym artykule przedstawiono najważniejsze nowe funkcje dostępne w VEXcode 4.60.
Przejdź tutaj, aby uzyskać dostęp do VEXcode dla wszystkich platform VEX.
Kolory o wysokim kontraście
Kolory o wysokim kontraście są teraz domyślnie stosowane do VEXcode. Kolory o wysokim kontraście są pomocne dla osób z dysfunkcją wzroku, a jednocześnie poprawiają czytelność, co przekłada się na lepsze doświadczenie kodowania w VEXcode dla wszystkich uczniów.
Reorganizacja skrzynki narzędziowej
Bloki
Skrzynka narzędziowa VEXcode została przebudowana w celu zwiększenia użyteczności na platformach. Bloki są teraz grupowane według urządzenia lub funkcji robota, który kodujesz, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć potrzebne bloki.
Python i C++
Oprócz grupowania poleceń według urządzenia, do każdej kategorii dodano kolorowe ikony. Do Skrzynki z narzędziami dodano również kolorowanie, co poprawiło jej ogólną czytelność i użyteczność.
Aby dowiedzieć się więcej o reorganizacji Toolbox, przeczytaj ten artykuł PD+ Insights.
Dodano łączność Bluetooth dla VEX IQ
Teraz możesz połączyć swój IQ (2. generacji) z VEXcode IQ przez Bluetooth, dzięki czemu pobieranie projektów będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek!
Funkcja ta będzie dostępna w nadchodzących miesiącach w systemach VEX EXP i VEX V5.
Aby dowiedzieć się więcej o bezprzewodowym łączeniu się z VEXcode IQ, przeczytaj ten artykuł.
Obsługa AI Vision dla VEXcode IQ
Czujnik wizyjny AI VEX IQ to zaawansowany czujnik, który pozwala robotowi VEX IQ (2. generacji) widzieć otaczający go świat i wchodzić z nim w interakcje w sposób, w jaki nie jest to możliwe w przypadku żadnego innego czujnika. VEXcode IQ obsługuje teraz technologię AI Vision, dzięki czemu możesz kodować przy użyciu tego nowego czujnika.
Komunikacja robot-robot w VEX AIM
Teraz możesz połączyć ze sobą dwa roboty programujące VEX AIM, aby umożliwić im bezpośrednią komunikację! Dowiedz się, jak połączyć roboty z tego artykułu.
Aby dowiedzieć się więcej o blokach wiadomości i poleceniach języka Python do wykorzystania w projekcie z połączonymi robotami, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu API VEXcode.
Python dostępny w VEXcode GO
VEXcode GO będzie teraz obsługiwać kodowanie tekstowe w języku Python, co pozwoli Ci jeszcze lepiej wykorzystać VEX GO w nauce przedmiotów ścisłych i informatyki przez Twoich uczniów.
Dodano nowe place zabaw do VEXcode VR
Tegoroczne gry V5RC i VIQRC zostały dodane do VEXcode VR, dzięki czemu uczniowie, zespoły i trenerzy mogą kodować umiejętności wirtualne z dowolnego miejsca. Uzyskaj dostęp do tych placów zabaw za pomocą klucza Virtual Skills Key lub licencji VEXcode VR Premium.
Aby dowiedzieć się więcej o placach zabaw VIQRC 25-26 Mix & Match i V5RC 25-26 Push Back , zapoznaj się z dokumentacją API VEXcode.
Nowy ciąg + zaktualizowane operatory matematyczne
Nowe bloki operatorów String i zaktualizowane bloki operatorów Math sprawiają, że kodowanie w VEXcode jest łatwiejsze i bardziej spójne na , a jednocześnie zapewnia lepsze narzędzia do pracy z tekstem i tworzenia bardziej złożonych projektów bez dodatkowych kroków.
Uzyskaj pomoc z API w VEXcode
Teraz wbudowana Pomoc jest połączona z dokumentem VEXcode API Reference dla VEXcode AIM, VEXcode IQ (2. generacja)i VEXcode GO, oferując kompleksowe informacje o każdym poleceniu, co ułatwia bieżące prace nad tłumaczeniem i dostępnością.
Funkcja ta będzie w przyszłości dostępna w wersjach VEXcode 123, EXP, V5 i CTE. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dokumentacja API VEXcode.
Zaktualizowane menu narzędzi
Menu Narzędzia na pasku narzędzi VEXcode umożliwia dostęp do zasobów, takich jak nawigacja za pomocą klawiatury i ustawienia sprzętu. Teraz możesz łatwiej resetować nazwę swojego Mózgu i numer drużyny.
