Bezprzewodowe połączenie mózgu IQ (2. generacji) z VEXcode IQ
Aby uruchamiać projekty na robocie VEX IQ, najpierw musisz połączyć moduł Brain VEX IQ (2. generacji) z VEXcode IQ. Poniżej przedstawiono kroki dotyczące łączenia i rozłączania urządzenia Brain za pomocą połączenia Bluetooth.
Zanim zaczniesz, upewnij się, że znasz nazwę swojego Mózgu. Aby uzyskać pomoc w nadaniu nazwy swojemu mózgowi, zapoznaj się z tym artykułem.
Łączenie się z mózgiem
Diagram przedstawia baterię podłączoną do mózgu IQ. Strzałka wskazuje, że baterię należy wsunąć do portu ładowania znajdującego się na spodzie urządzenia Brain. Akumulator należy umieścić tak, aby zatrzask był skierowany na zewnątrz mózgu.
Włóż baterię do IQ Brain.
Diagram przedstawia palec przytrzymujący przycisk Brain's Check, aby go włączyć.
Włącz IQ Brain naciskając przycisk z symbolem wyboru.
VEXcode IQ po otwarciu z blokiem Kiedy rozpoczęto w obszarze roboczym.
Otwórz VEXcode IQ.
Zarówno VEXcode IQ, jak i wersja oparta na aplikacji, mogą być używane po połączeniu z mózgiem za pomocą Bluetooth.
Zrzut ekranu z bliska prawego górnego rogu paska narzędzi VEXcode IQ. Ikona Mózgu jest podświetlona po prawej stronie ikony Kontrolera.
Wybierz ikonę Brain w prawym górnym rogu paska narzędzi.
Zrzut ekranu menu Brain otwartego w prawym górnym rogu programu VEXcode IQ. Przycisk Połącz przez Bluetooth jest podświetlony na dole menu, nad przyciskiem Połącz przez USB.
Z menu wybierz opcję Połącz przez Bluetooth.
VEXcode IQ oparty na aplikacji
Zrzut ekranu z bliska okna wyboru mózgu, na którym u góry widnieje napis Wybierz mózg VEX IQ, a pierwsza opcja, VEX_IQ, jest wyróżniona, wskazując, który mózg należy wybrać z listy.
VEXcode IQ oparty na sieci Web
Zrzut ekranu z bliska przedstawiający opcje wyboru mózgu w internetowym programie VEXcode IQ, z zaznaczoną opcją VEX_IQ jako drugą na liście.
Aby powiększyć, wybierz każdy obraz powyżej.
Otworzy się okno pokazujące dostępne mózgi. Będzie to zależeć od używanej wersji VEXcode IQ. Wybierz swój mózg.
Zrzut ekranu z bliska okna wyboru mózgu w aplikacji VEXcode IQ, teraz z wyróżnionym przyciskiem Połącz w prawym dolnym rogu.
Następnie wybierz opcję Połącz lubParuj.
Zrzut ekranu z bliska okna dialogowego Kod połączenia radiowego. Wpisz 4-cyfrowy kod połączenia radiowego wyświetlany na ekranie IQ Brain, a kursor w polu tekstowym wskazuje, gdzie należy wpisać cyfry.
Jeśli podłączasz Brain do tego urządzenia po raz pierwszy, w VEXcode IQ pojawi się okno dialogowe. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu z ekranu mózgu.
Mózg VEX IQ z ekranem w kolorze pomarańczowym i odczytem Bluetooth ID 5079.
4-cyfrowy kod pojawi się na ekranie mózgu. Należy pamiętać, że będzie to dotyczyć konkretnie Twojego Mózgu. Pokazany tutaj obraz jest przykładem 4-cyfrowego kodu.
Zrzut ekranu tego samego okna dialogowego połączenia radiowego, tym razem z wpisanym w polu tekstowym identyfikatorem Bluetooth 5079 i wyróżnionym przyciskiem Wyślij w prawym dolnym rogu.
Po wprowadzeniu kodu należy wybrać przycisk Submit .
Zrzut ekranu z bliska menu Brain w prawym górnym rogu otwartego programu VEXcode IQ. Ikona mózgu jest zielona, a w wierszu Połączenie Bluetooth w menu widnieje napis Połączenie, co oznacza, że mózg został pomyślnie połączony.
Po nawiązaniu połączenia ikona Mózgu na pasku narzędzi będzie teraz zielona. Teraz po wybraniu ikony Mózgu opcja Połączenie Bluetooth będzie wyświetlać Połączono.
Odłączanie mózgu VEX IQ
Ten sam obraz co poprzedni, tym razem podświetlający przycisk „Rozłącz Bluetooth” znajdujący się na samym dole menu Brain.
Wybierz przycisk Rozłącz Bluetooth w menu Brain, aby rozłączyć Brain z VEXcode IQ.
