Konfigurowanie kodów kolorów w VEXcode IQ
Kod koloru to kombinacja od 2 do 4 wcześniej skonfigurowanych sygnatur kolorów , które czujnik wizyjny AI może zidentyfikować. Aby móc tworzyć kody kolorów, musisz najpierw skonfigurować 2 lub więcej sygnatur kolorów. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować sygnaturę koloru, przeczytaj Konfigurowanie sygnatur kolorów w VEXcode IQ.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kody kolorów w narzędziu AI Vision Utility, wykonaj poniższe kroki.
Otwarte narzędzie AI Vision Utility z sygnaturami kolorów skonfigurowanymi dla sześcianu czerwonego i niebieskiego. Przycisk Dodaj kod koloru jest podświetlony.
Ustaw żądane sygnatury kolorów w oknie konfiguracji.
Przycisk Dodaj kod koloru będzie dostępny po skonfigurowaniu co najmniej 2 sygnatur kolorów. WybierzDodaj kod koloru.
Otwarte narzędzie AI Vision Utility z nowym, skonfigurowanym kodem kolorów. Kod koloru nazywa się Code! i składa się z sygnatur kolorystycznych Red Cube i Blue Cube, przy czym czerwony jest po lewej stronie, a niebieski po prawej.
Domyślnie pierwsze dwa skonfigurowane sygnatury kolorów zostaną ustawione w nowym kodzie kolorów.
Aby zmienić sygnatury kolorów zawarte w kodzie kolorów, wybierz sygnatury kolorów, które chcesz zmienić.
Pole tekstowe z nazwą znajduje się w prawym górnym rogu pola konfiguracji kodu koloru i zawiera wpisaną nazwę BlueRed.
Zmień nazwę kodu koloru, wybierając ją w polu tekstowym Nazwa i wpisując.
Niebieska i czerwona kostka IQ ustawione obok siebie.
zielony znacznik wyboru
Niebieska kostka IQ i czerwona kostka IQ, przy czym czerwona kostka znajduje się nieznacznie przed niebieską kostką, a między nimi jest cal przestrzeni.
czerwony x
Podczas wykrywania kodu koloru należy upewnić się, że kolory ściśle do siebie pasują; w przeciwnym razie mogą nie zostać zinterpretowane jako jednolity kod koloru, lecz jako odrębne sygnatury kolorów.
Pole konfiguracji kodu kolorów z podświetlonym przyciskiem Dodaj kod kolorów w prawym dolnym rogu.
Dodatkowe kody kolorów można dodać, wybierając opcjęDodaj kod koloru.
Uwaga: Jeśli w kodzie kolorów jest obecnie używany podpis koloru, nie będzie można go usunąć, dopóki nie przestanie być częścią żadnego istniejącego kodu kolorów.
Przycisk zamknięcia jest podświetlony w prawym dolnym rogu narzędzia AI Vision Utility.
Po ustawieniu wszystkich żądanych kodów kolorów wybierz opcję Zamknij.
Okno urządzeń pokazujące skonfigurowany kod koloru BlueRed.
Wszystkie skonfigurowane kody kolorów będą teraz wyświetlane w oknie urządzeń IQ.
