Sygnatura koloru to jeden z dwóch typów sygnatur wizualnych wykorzystywanych przez czujnik wizyjny VEX IQ AI do identyfikacji kolorów. Aby czujnik AI Vision mógł rozpoznawać sygnatury kolorów, należy je najpierw skonfigurować. Aby poprawnie skonfigurować podpisy kolorów, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Przed rozpoczęciem należy podłączyć i skonfigurować czujnik AI Vision w VEXcode IQ. Więcej informacji znajdziesz w tych artykułach:
- Podłączanie czujnika wizyjnego AI do internetowego systemu VEXcode IQ
- Podłączanie czujnika wizyjnego AI do aplikacji VEXcode IQ
Skonfiguruj podpis koloru
Umieść przed sobą obiekt o jednolitym kolorze, który ma zostać rozpoznany przez czujnik AI Vision.
Umieść kursor nad obiektem o jednolitym kolorze, a następnie wybierz i przeciągnij wybrany kolor, aby go skonfigurować. Na krawędzi zaznaczonego obszaru pojawi się czerwone pole.
Uwaga: Upewnij się, że wybrane ustawienie mieści się w granicach koloru, który chcesz wybrać. W przeciwnym razie możesz przypadkowo przechwycić kolory z tła, co może zakłócić wykrywanie przez czujnik AI Vision.
Przycisk Ustaw kolor stanie się dostępny. Wybierz, aby zapisać kolor.
Po ustawieniu koloru czujnik AI Vision zapisze go jako Sygnaturę koloru.
Zmień nazwę podpisu koloru, wybierając w polu tekstowym Nazwa i wpisując nazwę.
Wybierz opcję Dodaj kolor , aby skonfigurować dodatkowe sygnatury kolorów dla innych obiektów.
Czujnik wizyjny AI może śledzić do 7 sygnatur kolorów jednocześnie.
Po ustawieniu wszystkich żądanych kolorów wybierz Zamknij.
Wszystkie skonfigurowane sygnatury kolorów będą teraz wyświetlane w sekcji Skonfigurowanych kolorów w oknie Urządzenia dla czujnika AI Vision.
WybierzGotowe , aby zapisać zmiany w konfiguracji czujnika AI Vision.
Dostrój sygnaturę kolorystyczną
Sygnatury kolorów mogą mieć zmodyfikowany zakres odcienia ) i zakres nasycenia tak, aby czujnik mógł łatwiej wykrywać kolor.
Podczas konfigurowania sygnatury kolorów wyświetlane są opcje dotyczące odcienia i nasycenia. Umożliwiają one dostrojenie sygnatury kolorystycznej, aby była bardziej odporna. Sygnatura koloru jest uważana za trwałą, gdy obiekt można przesuwać i nadal można go śledzić za pomocą narzędzia AI Vision Utility.
Pierwszy suwak to zakres odcienia . Odcień to kolor, który postrzegamy, zgodnie z jego położeniem na kole barw. Zakres koła kolorów wynosi od 0 do 359,9 stopni, a każdy kolor na kole ma określoną wartość stopnia.
Zakres odcienia umożliwia wybranie stopni powyżej i poniżej skonfigurowanego koloru, które będą wyświetlane jako ten kolor. Na przykład, ciemnoniebieski może mieć wartość odcienia 240 stopni. Przy zakresie odcienia równym 20 stopni, wszystko od 220 do 260 stopni będzie wyświetlane jako kolor skonfigurowany jako ciemnoniebieski.
Aby dostosować konfigurację kolorów, powoli przesuwaj suwak Hue Range aż pole docelowe wokół obiektu stanie się stabilne. Nie przesuwaj go dalej, niż to konieczne.
Drugi suwak to zakres nasycenia . Nasycenie to intensywność i czystość koloru. Im jaśniejszy kolor, tym bardziej nasycony. Nasycenie to skala względna mierzona w procentach, gdzie 0% oznacza stonowany odcień szarości, a 100% oznacza intensywną wersję tego odcienia.
Zakres nasycenia umożliwia wybór procentu nasycenia powyżej i poniżej skonfigurowanego koloru, który będzie wyświetlany jako ten kolor. Na przykład żółta kula przy przyciemnionym oświetleniu może wyglądać jak 50% nasycenia. Przy zakresie nasycenia wynoszącym 0,25 (dziesiętny odpowiednik 25%), wszystko od 25% do 75% nasycenia będzie zgłaszane jako kolor skonfigurowany jako żółty.
Przesuń suwak dla zakresu nasycenia , aż obiekt, który chcesz śledzić, zostanie całkowicie otoczony polem docelowym.
Teraz możesz przetestować odporność swojego Color Signature. Umieść obiekt w różnych warunkach oświetleniowych lub poruszaj nim, aby sprawdzić, czy czujnik wizyjny AI będzie w stanie śledzić go w różnych ustawieniach i warunkach.
Po ustawieniu co najmniej dwóch sygnatur kolorów można rozpocząć konfigurację kodów kolorów.
