Robienie zrzutów ekranu z kontrolera drona VEX AIR
Rozszerzenie VEX VS Code można wykorzystać do wykonywania zrzutów ekranu z ekranu kontrolera drona VEX AIR.
Uwaga:Aby przechwytywać obrazy za pomocą programu VS Code, kontroler musi być podłączony do komputera.
Pasek boczny programu Visual Studio Code z otwartym panelem rozszerzeń VEX, pokazujący sekcję AKCJE PROJEKTU z dwoma niebieskimi przyciskami oznaczonymi Nowy projekt i Importuj projekt, sekcję Dokumentacja z linkami do rozszerzeń i odniesień do interfejsu API oraz INFORMACJE O URZĄDZENIU VEX informujące, że nie podłączono żadnego urządzenia VEX; duża ikona rozwijana jest podświetlona na dole, znajduje się nad informacjami o wersji vexcom 1.0.0b39 i innej wersji oznaczonej jako 0.7.0
Otwórz rozszerzenie VEX, gdy robot jest podłączony do komputera.
Uwaga: Kontroler nie może połączyć się z rozszerzeniem VEX, jeśli otwarty jest kod VEX.
Panel INFORMACJI O URZĄDZENIU VEX w programie Visual Studio Code wyświetlający hierarchię urządzeń w ramach kontrolera AIR; rozszerzone sekcje pokazują informacje o systemie, w tym wersję vexos 1.0.0.38, wersję cpu0 1.0.0.38 i wersję cpu1 1.0.0.5; w prawym górnym rogu wyróżniona jest ikona aparatu służąca do robienia migawki lub zrzutu ekranu panelu informacji o urządzeniu
W sekcji VEX DEVICE INFOnajedź kursorem na nagłówek sekcji AIR Controller i wybierz ikonę kamery.
Interfejs programu Visual Studio Code przedstawiający rozszerzenie VEX z sekcją PROJECT ACTIONS po lewej stronie, zawierającą przyciski Nowy projekt i Importuj projekt; poniżej znajduje się panel VEX DEVICE INFO wyświetlający szczegóły dotyczące kontrolera AIR, takie jak wersja oprogramowania układowego, informacje o procesorze, identyfikator zespołu i porty COM; po prawej stronie znajduje się otwarty plik obrazu Menu.png z wizualną reprezentacją kontrolera łączącego się bezprzewodowo z dronem, otoczony różnymi ikonami stanu, w tym procentowym poziomem naładowania baterii, siłą sygnału, narzędziami i opcjami kamery.
Po zapisaniu obrazu za pomocą okna dialogowego zapisu w urządzeniu, przechwycony obraz zostanie wyświetlony.
