Funkcje ułatwień dostępu w VEXcode AIR
W VEXcode AIR dostępny jest szereg funkcji, które ułatwiają użytkownikom programowanie dronów VEX AIR. Obejmuje to opcję odczytywania bloków na głos i możliwość korzystania z określonych skrótów klawiaturowych do nawigacji w VEXcode.
Czytaj bloki na głos
Wszystkie bloki w VEXcode AIR można odczytać na głos.
Menu kontekstowe kodu VEXcode otwierane z bloku „Przesuń do przodu” z opcjami: Duplikuj, Wyłącz blok, Usuń bloki, Pomoc dotycząca bloku, Konwertuj blok na blok przełączania i Odczytaj blok; Odczytaj blok jest podświetlony
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe bloku. Następnie wybierz Odczytaj blok. Usłyszysz odczytanie bloku na swoim urządzeniu.
Dostosowywanie głosów do bloków czytania
Pasek narzędzi VEXcode z logo AIR po lewej stronie i menu Narzędzia wyróżnionym pomiędzy Plikami i Samouczkami; widoczna jest także ikona globusa umożliwiająca ustawienie języka.
Otwórz menu Narzędzia w VEXcode AIR.
Rozszerzone menu Narzędzia w VEXcode pokazujące opcje Skróty klawiaturowe, Ustawienia mowy, Sprzęt, Odniesienie do API (z możliwością wyszukiwania) i Biblioteka VEX; Ustawienia mowy są wyróżnione
Wybierz Ustawienia mowy.
Okno dialogowe ustawień mowy w VEXcode z rozwijaną listą wyboru głosu ustawioną na Microsoft, suwakami wysokości tonu i szybkości ustawionymi na 100 procent, przyciskiem Testuj głos w kolorze zielonym i przyciskiem Gotowe w kolorze niebieskim
W tym menu można zmienić używany głos, tempo mowy i wysokość głosu.
Skróty klawiaturowe
Dostępne są skróty klawiaturowe umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie, przechodzenie między elementami oraz otwieranie dokumentacji pomocy.
Pasek narzędzi VEXcode z logo AIR po lewej stronie i menu Narzędzia wyróżnionym pomiędzy Plikami i Samouczkami; ikona globusa widoczna również w celu ustawienia języka
Rozszerzone menu Narzędzia w VEXcode pokazujące opcje Skróty klawiaturowe, Ustawienia mowy, Sprzęt, Odniesienie do API (z możliwością wyszukiwania) i Biblioteka VEX; Skróty klawiaturowe są wyróżnione
Wybierz skrótów klawiaturowych.
Podmenu Skróty klawiaturowe z menu Narzędzia w VEXcode, zawierające opcje Pobierz (Command + d), Uruchom (Command + return), Zatrzymaj (Command + e) i Otwórz pomoc (Command + h); podmenu jest wyrównane obok menu rozwijanego Narzędzia
Zostanie wyświetlona lista dostępnych skrótów dla Twojego urządzenia. (Na obrazku pokazano przykład skrótów macOS, w celach informacyjnych.)
