Podłączanie kontrolera drona VEX AIR do VEXcode AIR
Aby rozpocząć kodowanie drona VEX AIR, musisz najpierw podłączyć sparowany kontroler drona VEX AIR do VEXcode AIR. Poniżej przedstawiono kroki podłączania kontrolera za pomocą połączenia USB-C.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz . Nie używaj drona na zewnątrz.
Więcej informacji na temat parowania kontrolera z dronem znajdziesz tutaj.
Włącz kontroler, naciskając i przytrzymując przycisk Power , aż dioda LED zacznie migać na biało, a następnie zwolnij. Proces ten ilustruje ta animacja.
Kontroler znajduje się po lewej stronie, ma włączony przycisk zasilania, a kabel USB jest podłączony do portu USB-C. Po prawej stronie koniec kabla USB-A jest podłączony do komputera.
Za pomocą kabla USB-C podłącz kontroler drona VEX AIR do komputera.
Łączenie się z internetowym VEXcode AIR
Aby uzyskać dostęp do internetowego środowiska VEXcode AIR, przejdź do codeair.vex.com w przeglądarce Chrome.
zrzut ekranu VEXcode z podświetloną ikoną kontrolera
Wybierz ikonę Kontrolera w prawym górnym rogu.
Okno stanu połączenia pokazujące, że żaden kontroler nie jest podłączony, z podświetlonym przyciskiem Połącz przez USB u dołu.
Z menu wybierz opcję Połącz przez USB.
macOS/Chromebook
Okno dialogowe instruujące użytkownika, jak połączyć się z kontrolerem VEX AIR przez USB, z zaznaczonymi przyciskami Anuluj i Kontynuuj.
Okna
W oknie połączenia systemu Windows pojawia się komunikat "Przeglądarka zamierza połączyć się z kontrolerem VEX AIR przez USB. Wybierz „Port komunikacyjny VEX Robotics” i kliknij Połącz. Przycisk Kontynuuj w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Aby powiększyć, wybierz każdy obraz powyżej.
Wyświetli się monit dotyczący Twojego urządzenia. Wybierz Kontynuuj.
macOS/Chromebook
Okno dialogowe z codeair.vex.com z prośbą o połączenie z portem szeregowym, z jedną opcją kontrolera AIR VEX Robotics wyróżnioną jako ta o niższym numerze ID oraz przyciskami Anuluj i Połącz poniżej.
Okna
Okno wyboru portu szeregowego pokazujące podświetlony port komunikacyjny COM85 urządzenia VEX Robotics.
  • macOS/Chromebook: Z listy wybierz robota o NAJNIŻSZYM numerze ID.
  • Windows: Wybierz opcję z Portem komunikacyjnym.
macOS/Chromebook
Okno dialogowe z codeair.vex.com z prośbą o połączenie z portem szeregowym, z wybranym kontrolerem AIR firmy VEX Robotics i wyróżnionym przyciskiem Połącz.
Okna
Okno wyboru portu szeregowego z wybranym portem komunikacyjnym COM85 firmy VEX Robotics i podświetlonym przyciskiem Połącz.
Po podświetleniu wyboru wybierz opcję Połącz.
Zrzut ekranu z bliska prawego górnego rogu paska narzędzi VEXcode AIR, z widoczną zieloną ikoną kontrolera po lewej stronie przycisku Pobierz.
Ikona kontrolera w prawym górnym rogu VEXcode AIR będzie teraz wyświetlana na zielono.
Łączenie z aplikacją VEXcode AIR
Po podłączeniu kontrolera do komputera i otwarciu programu VEXcode AIR kontroler nawiąże połączenie automatycznie. Ikona kontrolera w prawym górnym rogu VEXcode AIR będzie miała kolor zielony.
