Korzystanie z przeglądarki kodu w środowisku VEXcode AIR
Przeglądarka kodu w środowisku VEXcode AIR umożliwia użytkownikom przeglądanie odpowiednika tekstowego ich projektu Blocks i śledzenie zmian w projekcie w czasie rzeczywistym.
Otwieranie i zamykanie przeglądarki kodu
Zrzut ekranu z bliska prawego górnego rogu paska narzędzi VEXcode AIR, z wyróżnionym przyciskiem Widok kodu, na którym znajduje się symbol większości i mniejszości, znajdujący się pod przyciskami Pobierz i Uruchom.
W projekcie Blocks wybierz ikonę Code Viewer w prawym górnym rogu.
Zrzut ekranu przestrzeni roboczej po lewej stronie, pokazujący projekt, który po uruchomieniu wyświetla komunikat „Przesuń do 500 mm”. Po prawej stronie otwarty jest program Code Viewer, w którym wyświetlana jest analogiczna komenda Pythona: start drona, wznoszenie się do wartości równej 500, jednostki równe mm.
W oknie Code Viewer wyświetlana jest wersja Pythona projektu Blocks.
Zrzut ekranu górnej części Przeglądarki kodu ze strzałką w kształcie marchewki skierowaną w prawo po prawej stronie, obok ikony Pomocy, podświetloną, wskazującą, co należy wybrać, aby zamknąć Przeglądarkę kodu.
Po zakończeniu ukryj okno Przeglądarki kodu, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.
Przeglądanie zmian w przeglądarce kodu
Podczas dodawania, modyfikowania lub usuwania bloków z projektu, przeglądarka kodu zostanie zaktualizowana.
Na tym filmie widać zmianę parametru bloku startu z „500” na „800” oraz zmianę analogicznego parametru w przeglądarce kodu z 500 mm na 800. Następnie dodawany jest kolejny blok pod blokiemtake off, a pasujące polecenie Pythona pojawia się w przeglądarce kodu pod istniejącym blokiem take_off.
