Korzystanie z przycisków Udostępnij i Przekaż opinię
Projekt VEXcode AIR można udostępnić w środowisku VEXcode AIR, korzystając z przycisku Udostępnij. Użytkownicy mogą też łatwo przesłać opinię do VEX, co pozwoli na ciągłe udoskonalanie programu, korzystając z przycisku Opinia.
Udostępnianie projektu
Prawy górny róg paska narzędzi VEXcode AIR z wyróżnionym przyciskiem udostępniania po lewej stronie przycisku opinii i po prawej stronie przycisku zatrzymania.
Aby udostępnić projekt, wybierz przyciskUdostępnij w prawym górnym rogu paska narzędzi VEXcode AIR.
Okno dialogowe Udostępnij projekt w VEXcode. Zawiera pola Nazwa, Zadanie i Notatki. Przycisk Pobierz jest podświetlony na niebiesko i otoczony czarną obwódką w prawym dolnym rogu.
Zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia, informacji o zadaniu i notatek dotyczących projektu. Wybierz opcjęPobierz , aby pobrać na urządzenie dokument swojego projektu.
Dostarczone informacje pojawią się na pierwszej stronie dokumentu .pdf a kolejne strony będą zawierały opis projektu. Możesz uzyskać dostęp do dokumentu .pdf z lokalizacji pobrania, a następnie udostępnić go innym miejscom, urządzeniom lub osobom.
Wysyłanie opinii
Prawy górny róg paska narzędzi VEXcode AIR z wyróżnionym przyciskiem opinii po prawej stronie przycisku udostępniania.
Jeżeli w dowolnym momencie zechcesz przesłać opinię do VEX, wybierz przycisk Opinia w prawym górnym rogu paska narzędzi VEXcode AIR.
Twoja opinia pomaga nam zrozumieć, czego potrzebujesz – czy to prośby o nową funkcję, zgłoszenia nieprawidłowego działania, czy też szczegółów, które mogą pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
Poniżej znajduje się pełny formularz służący do przesyłania opinii z różnymi opcjami zdefiniowanymi w instrukcji.
Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojej opinii.
Sekcja formularza opinii przedstawiająca dwa żółte przyciski z ikonami uśmiechniętej i smutnej buźki. Sekcja nosi tytuł Jak oceniasz swoje doświadczenie i jest zaznaczona na czarno, aby podkreślić obszar wyboru.
Kliknij przycisk, aby ocenić swoje doświadczenie jako pozytywne lub negatywne.
Sekcja formularza opinii wyświetlająca pole tekstowe zatytułowane Twoja wiadomość. Znajduje się pod żółtymi przyciskami uśmiechniętej i smutnej buźki i jest obramowany na czarno, wskazując miejsce, w którym użytkownicy mogą wpisać dodatkowe komentarze.
W oknie tekstowym wpisz opinię, którą chcesz przekazać firmie VEX.
Sekcja formularza opinii pokazująca zaznaczone pole wyboru Dołącz adres e-mail. Dołączone pole wprowadzania adresu e-mail jest puste. Poniżej znajduje się druga zaznaczona opcja, oznaczona jako Uwzględnij dane diagnostyczne i użytkowe.
Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na swoją opinię, upewnij się, że pole wyborudodać adres e-mail? opcja jest zaznaczona i wpisz swój adres e-mail w oknie dialogowym.
Pole wyboru Dołącz dane diagnostyczne i dotyczące użytkowania w formularzu opinii jest wyróżnione czarną ramką. Pole wyboru jest zaznaczone różowym znacznikiem wyboru.
Jeśli zgłaszasz problem, upewnij się, że opcja danych diagnostycznych i użytkowania jest zaznaczona. Dzięki temu uzyskasz więcej technicznych informacji o swoim projekcie i będziesz mógł zidentyfikować problem.
Przycisk Wyślij znajdujący się na dole formularza opinii jest wyróżniony czarną ramką. Przycisk jest niebieski z białym tekstem i znajduje się pod polem wyboru danych diagnostycznych.
Po wypełnieniu formularza kliknij przyciskWyślij , aby przesłać swoją opinię.
Komunikat potwierdzający w oknie opinii VEXcode brzmi: Sukces Twoja opinia została wysłana. Na dole znajduje się niebieski przycisk Zamknij, zaznaczony na czarno, umożliwiający użytkownikowi wyjście z wiadomości.
Zobaczysz komunikat informujący, że opinia została pomyślnie wysłana. Kliknij przyciskZamknij , aby powrócić do projektu.
