Dostęp do pomocy w VEXcode AIR
Dla każdego pojedynczego bloku lub polecenia w VEXcode dostępna jest pomoc, która pokazuje, co one robią i jak z nich korzystać.
Uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej bloków
Zrzut ekranu z bliska przedstawiający prawy górny róg paska narzędzi VEXcode AIR, z ikoną znaku zapytania Pomoc podświetloną poniżej przycisków Udostępnij i Przekaż opinię.
Aby otworzyć pomoc dotyczącą bloku, wybierz ikonę Pomoc.
Skrzynka narzędziowa VEXcode AIR z wyróżnionym blokiem startowym.
Wybierz blok w przyborniku.
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode AIR, pokazujący otwartą Pomoc i wpis Pomocy dotyczący bloku startowego widoczny po prawej stronie ekranu.
Pomoc zostanie otwarta dla tego bloku.
Okno pomocy po prawej stronie VEXcode AIR zawierające pełny wpis dotyczący startu, w tym opis, obraz bloku, tabelę parametrów i przykładowy fragment kodu.
Pomoc powie Ci:
  • Co robi blok.
  • Jakich parametrów może używać blok.
  • Przykład bloku w użyciu.
Górna część okna Pomocy z ikoną kłódki podświetloną w pozycji odblokowania, pod słowem Pomoc.
Aby zablokować Pomoc dla konkretnego bloku, wybierz ikonę Zablokuj w lewym górnym rogu okna Pomocy. Po zablokowaniu, Pomoc pozostanie przy tym samym wejściu, aż do jego odblokowania.
Jest to przydatne przy próbie odtworzenia przykładu bloku w obszarze roboczym, ponieważ umożliwia ciągłe przeglądanie przykładu referencyjnego podczas tworzenia projektu.
Aby wyświetlić Pomoc dotyczącą innego bloku, wybierz ponownie ikonę Zablokuj , aby ją odblokować, a następnie wybierz blok.
Menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dla bloku VEXcode. Opcja „Blokuj pomoc” jest podświetlona na czarno.
Można również uzyskać dostęp do Pomocy dla bloku znajdującego się w Obszarze roboczym.
Kliknij prawym przyciskiem myszy blok, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Pomoc dotycząca bloku.
Dostęp do pomocy Pythona
Aby otworzyć Pomoc dotyczącą polecenia, wybierz ikonę Pomoc.
Interfejs VEXcode Python pokazuje podświetloną linię kodu: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50).
Wybierz polecenie z przybornika.
Interfejs języka Python VEXcode wyświetlany jest obok paska bocznego pomocy, który udostępnia informacje na temat użycia polecenia move_for. W sekcji pomocy opisano działanie bloku, jego zastosowanie, dostępne parametry i przykład.
Zostanie otwarta Pomoc dla tej metody.
Zbliżenie sekcji pomocy języka Python dla polecenia move_for w programie VEXcode. Parametry są szczegółowo wyjaśnione, łącznie z definicją kierunku, odległości, prędkości i jednostek.
Pomoc powie Ci:
  • Co robi ta metoda.
  • Jakich parametrów może używać metoda i w jakiej kolejności je zapisywać.
  • Przykład zastosowanej metody.
    • Uwaga: przykłady języka Python są dostępne w postaci fragmentów kodu, które można kopiować. Wybierz przycisk Kopiuj w prawym dolnym rogu przykładu, aby skopiować kod i wkleić go do obszaru roboczego.
Aby zablokować Pomoc dla konkretnego polecenia, wybierz ikonę Zablokuj w lewym górnym rogu okna Pomocy. Po zablokowaniu, Pomoc pozostanie przy tym samym wejściu, aż do jego odblokowania.
Aby wyświetlić Pomoc dotyczącą innego polecenia, wybierz ponownie ikonę Zablokuj , aby ją odblokować, a następnie wybierz polecenie.
Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w interfejsie Python VEXcode. Opcja Pomocy poleceń jest podświetlona na czarno.
Można również uzyskać dostęp do Pomocy dla polecenia znajdującego się w Obszarze roboczym.
Kliknij prawym przyciskiem myszy metodę polecenia , aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Pomoc polecenia.
