Bezpieczeństwo lotów dronem VEX AIR
Przed lotem dronem VEX AIR należy zadbać o zapewnienie bezpiecznego otoczenia i upewnić się, że wszyscy w pobliżu są przygotowani. W tym przewodniku dowiesz się, jak przeprowadzić inspekcję drona, przygotować obszar lotu oraz zapewnić ochronę ludziom i otoczeniu.
Zbadaj drona
Przed każdym lotem poświęć chwilę na sprawdzenie drona pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nawet drobne usterki, jak pęknięte śmigło lub poluzowana stopka do lądowania, mogą być przyczyną niestabilnego lotu, pogorszenia osiągów lub zagrożenia bezpieczeństwa. Szybka inspekcja pozwala upewnić się, że dron jest gotowy do bezpiecznego użycia.
Zbliżenie śmigła samolotu Hornet. Czerwone okręgi wskazują na uszkodzenia i zużycie łopatek. Widoczne ślady to zadrapania, wyszczerbienia i szorstkie krawędzie na pomarańczowych plastikowych ostrzach
Przed lotem należy sprawdzić śmigła zamontowane w dronie. Jeśli którekolwiek ze śmigieł są wypaczone, odpryskane, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, należy je wymienić przed próbą lotu. Uszkodzone śmigła mogą mieć wpływ na stabilność lotu i zwiększać ryzyko obrażeń lub dalszych uszkodzeń drona.
Aby uzyskać informacje na temat demontażu i montażu śmigieł, tutaj.
Widok pod kątem uszkodzonej stopy lądowania samolotu Hornet. Czerwonym kółkiem oznaczono uszkodzony obszar.
Przed lotem sprawdź, czy stopy drona do lądowania nie mają pęknięć, wygięć lub luźnych części. Uszkodzone stopy samolotu mogą być przyczyną niestabilnego startu lub twardego lądowania, co może skutkować przewróceniem się samolotu lub dalszymi uszkodzeniami. Przed użyciem należy wymienić uszkodzone lub uszkodzone nóżki.
Aby uzyskać informacje na temat demontażu i montażu stóp podwozia, przejdź tutaj
Przygotuj obszar lotu
Przed każdym lotem upewnij się, że przygotowałeś bezpieczne i osłonięte miejsce do lotu, w którym nie ma żadnych zwierząt, ludzi ani przeszkód. Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowania przestrzeni do bezpiecznego lotu.
Dron VEX AIR nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, ponieważ wiatr, nierówne powierzchnie i przeszkody w otoczeniu mogą mieć negatywny wpływ na stabilność i kontrolę pilota. Latanie na zewnątrz zwiększa również ryzyko wypadków i uszkodzeń drona lub otoczenia.
Grafika instruktażowa przedstawiająca postać z patyczków trzymającą kontroler, podczas gdy Hornet unosi się w odległości 5 stóp.
Upewnij się, że wokół drona jest co najmniej 5 stóp wolnej przestrzeni z każdej strony. Dotyczy to wszystkiego, od innych ludzi po ściany, meble i inne śmieci.
Przestrzeń ta pomaga zapobiegać kolizjom podczas startu, lotu i lądowania. Nawet niewielkie przeszkody mogą spowodować, że dron zboczy z kursu lub ulegnie rozbiciu. Skierowany w dół strumień powietrza ze śmigieł w kontakcie z przeszkodami, takimi jak stoły czy krzesła, może powodować zamierzone zachowania podczas lotu.
Schemat ilustrujący zalecenia bezpieczeństwa, zgodnie z którymi należy trzymać Horneta co najmniej 3 stopy poniżej wszelkich przeszkód znajdujących się nad głową. Hornet pokazany jest w środku ze strzałką skierowaną w górę, wskazującą na poziomą powierzchnię oznaczoną jako 3 stopy.
Sprawdź, czy nad dronem znajduje się co najmniej 3 stopy wolnej przestrzeni. Elementy wyposażenia sufitowego, takie jak oświetlenie, wentylatory czy wiszące dekoracje, mogą utrudniać lot lub ulec uszkodzeniu w razie uderzenia. Przestrzeń nad głową jest szczególnie ważna podczas startu i wznoszenia, gdy dron unosi się szybko.
Widok z przodu drona stojącego na płaskiej powierzchni, tak aby dron był wypoziomowany, a wszystkie cztery stopy lądowania były stabilne na podłożu.
Upewnij się, że dron będzie startował z równej powierzchni. Dron nie może wystartować z nierównej powierzchni.
Szerszeń unoszący się nad ziemią, z przepływem powietrza wskazanym przez skierowane w dół strzałki i wirujące odłamki.
Usuń z obszaru lotu wszelkie luźne lub lekkie przedmioty, takie jak papier, materiał czy plastikowe kubki. Skierowany w dół strumień powietrza ze śmigieł drona (tzw. „strumień śmigła”) jest na tyle silny, że jest w stanie unieść i rozrzucić przedmioty, które mogłyby zakłócić działanie czujników drona lub zmienić tor lotu.
Przygotujcie wszystkich
Bezpieczne latanie oznacza coś więcej niż tylko przygotowanie drona, oznacza również upewnienie się, że wszyscy w pobliżu również są gotowi. Długie włosy, luźne ubranie lub nieostrożne ułożenie dłoni może być przyczyną wypadków w przypadku kontaktu z wirującymi śmigłami drona. Podejmowanie prostych środków ostrożności pomoże zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w pobliżu samolotu.
Przeczytaj ten artykuł, aby uzyskać przegląd zarządzania klasą przy użyciu VEX AIR i poznać strategie zapewniające wszystkim bezpieczne loty.
Rysunek przedstawiający szerszenia zaplątanego we włosy osoby siedzącej na krześle. Osłony śmigieł Horneta są widoczne między prętami.
Przed każdym lotem długie włosy należy porządnie związać. Śmigła obracają się z dużą prędkością i mogą niespodziewanie zaczepić się o włosy.
Ilustracja przedstawiająca osobę wyciągającą ręce, podczas gdy wlatuje w nie szerszeń.
Nikt nie powinien dotykać drona ani sięgać w jego pobliże, gdy jest on aktywny, zwłaszcza podczas startu i lądowania. Nawet niewielki kontakt z wirującymi śmigłami może spowodować obrażenia lub zakłócić równowagę drona.
Wszyscy piloci muszą wiedzieć, jak uruchomić funkcję awaryjnego zatrzymania drona. Jednoczesne naciśnięcie przycisków Propeller Lock i Takeoff & Land spowoduje natychmiastowe wyłączenie silników i upadek drona na ziemię. Jest to istotna funkcja bezpieczeństwa, która może zapobiec obrażeniom lub szkodom w przypadku nieoczekiwanego zachowania drona.
Przycisk blokady śmigła po lewej stronie kontrolera zaświecił się na żółto.
Wszyscy piloci powinni również znać zasadę działania blokady śmigła. Po włączeniu blokady śmigła silniki i śmigła drona nie będą się obracać. Blokada śmigła powinna być włączona:
  • Przed przenoszeniem lub obsługą włączonego drona należy upewnić się, że dron nie odniesie obrażeń lub nie zostanie uszkodzony.
  • Podczas testowania projektów, które nie wymagają, aby dron latał (w celu wyłączenia ruchów drona).
Aby dowiedzieć się więcej na temat blokady śmigła, ten artykuł.
Postępuj zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa lotów
