Utrzymywanie stóp do lądowania drona VEX AIR
Z biegiem czasu stopy do lądowania drona VEX AIR mogą się zużyć lub uszkodzić wskutek częstego startowania i lądowania, szczególnie na nierównych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Jeśli stopy są popękane, zdeformowane lub nadmiernie otarte, mogą nie zapewniać już stabilnego podparcia ani odpowiedniej amortyzacji w razie uderzenia.
Nóżki podporowe należy wymienić, jeżeli:
  • Materiał jest widocznie popękany lub rozszczepiony
  • Stopy są zgięte, spłaszczone lub nie przylegają już do siebie
  • W stanie spoczynku dron wykazuje zauważalne drgania lub niestabilność
  • Podczas lądowania występują zwiększone wibracje lub hałas
Wymiana zużytych stóp do lądowania pomaga zachować stabilność lotu, redukuje naprężenia powstałe w wyniku uderzeń na inne podzespoły oraz zapewnia powtarzalność startów i lądowań.
Ważne: Przed zdjęciem lub zamontowaniem stopy do lądowania należy upewnić się, że dron jest wyłączony, a akumulator wyjęty.
Usuwanie stopy lądowania
Zbliżenie na usuwanie nogi do lądowania samolotu Hornet. Czerwona strzałka skierowana w górę i żółte podświetlenie podkreślają odłączenie stopy od ramy Horneta.
Aby zdjąć stopę do lądowania, należy ją pociągnąć prosto przez szczelinę w osłonie śmigła.
Montaż stopy podporowej
Ilustracja przedstawiająca ponowne przymocowanie stopy do lądowania samolotu Hornet. Czerwona strzałka skierowana w dół pokazuje, jak stopa jest wyrównywana i wkładana do odpowiedniego gniazda w ramie Horneta.
Aby zamontować stopę do lądowania, należy wsunąć ją mocno w szczelinę osłony śmigła, aż do całkowitego osadzenia.
