Jeżeli dron VEX AIR zaczyna latać nierówno, wibruje lub traci siłę nośną, przyczyną mogą być uszkodzone lub zabrudzone śmigła. Z biegiem czasu na śmigłach gromadzą się zanieczyszczenia, takie jak włosy czy sznurki, a także powstają odpryski i wgniecenia, które mogą mieć wpływ na osiągi samolotu w locie. W tym przewodniku wyjaśniono, jak zdemontować i zamontować śmigła, aby można je było wyczyścić lub wymienić.
Ważne: Przed zdjęciem lub zamontowaniem śmigła należy upewnić się, że dron jest wyłączony, a akumulator wyjęty.
Demontaż śmigła
Na zdjęciu widać rękę stabilizującą śmigło samolotu Hornet, podczas gdy śrubokręt jest używany do jego poluzowania.
Podczas mocowania śmigła odkręć dwie śruby znajdujące się pod nim.
Po wykręceniu śrub można zdjąć śmigło.
Ważne: Śmigło należy zawsze zdejmować, podnosząc je bezpośrednio do góry. Ciągnięcie pod kątem może uszkodzić silnik lub wał napędowy.
Czyszczenie lub wymiana śmigła
Z biegiem czasu włosy, sznurki i inne zanieczyszczenia mogą owinąć się wokół podstawy śmigieł. Aby usunąć te zanieczyszczenia, należy ostrożnie usunąć pęsetą lub miękką szczoteczką cały materiał z wału śmigła lub jego podstawy.
Jeśli śmigło nosi ślady uszkodzenia, może wymagać wymiany. Wskaźnikami uszkodzeń są m.in.:
  • Krawędzie, które są odpryskiwane lub wgniecione
  • Widoczne pęknięcia lub ślady naprężeń
  • Ostrza wygięte lub zdeformowane
  • Nietypowe wibracje podczas lotu
Montaż śmigła
Widok samolotu Hornet z góry, na którym widać wszystkie cztery śmigła w kolorze szarym. Dwa ze śmigieł są podświetlone żółtymi wskaźnikami, a zielone strzałki wskazują kierunek ich obrotu.
Przed zamontowaniem śmigła na sworzniu silnika należy upewnić się, że łopatki są prawidłowo ustawione. Strzałka na śmigle powinna wskazywać ten sam kierunek, co strzałka na dronie.
Widok z bliska na mocowanie śmigła samolotu Hornet. Dwie śruby pokazane są obok siebie nad śmigłem, a czerwone linie pomocnicze wskazują punkty ich włożenia do wału silnika, zapewniając bezpieczne zamocowanie.
Aby zamontować śmigło, należy umieścić je na sworzniu silnika śmigła, upewniając się, że otwory montażowe są prawidłowo wyrównane.
Ilustracja przedstawiająca dłoń zabezpieczającą szare śmigło Horneta za pomocą śrubokręta.
Włóż śruby do otworów montażowych i dokręć je.
Śruby są w pełni dokręcone, gdy śmigło zaczyna się obracać wraz ze śrubokrętem.
