Dron VEX AIR wyposażony jest w cztery baterie: po dwie o pojemności 900 mAh i 1200 mAh. Każdy akumulator działa nieco inaczej pod względem czasu lotu i wydajności. W tym przewodniku wyjaśniono, jak ładować baterie, odczytywać ich kontrolki oraz prawidłowo je wkładać przed lotem w pomieszczeniu i wyjmować po jego zakończeniu.
Ładowanie baterii
Aby naładować baterię, należy podłączyć ją do źródła zasilania za pomocą portu USB-C. W miarę ładowania kontrolki zaczną migać, pokazując aktualny poziom naładowania baterii, jak pokazano na tej animacji. Akumulatory dronów ładują się zazwyczaj w czasie krótszym niż 50 minut, przy użyciu dołączonych kabli USB i koncentratorów ładujących.
Po pełnym naładowaniu wszystkie cztery kontrolki będą świecić ciągłym zielonym światłem. Odłączaj akumulatory po ich pełnym naładowaniu. (Ładowanie w ciągu nocy NIE jest zalecane.)
Możesz ustawić w swojej przestrzeni stację ładowania, aby trzymać wszystkie urządzenia w jednym miejscu. Upewnij się, że obszary ładowania akumulatorów znajdują się na stabilnych, niepalnych powierzchniach poza strefą lotu w pomieszczeniu. W miejscach ładowania nie może być papieru, tkanin ani rozpuszczalników.
Uwaga: Nie należy używać ani ładować akumulatora, który wydaje się spuchnięty, przegrzany, nieszczelny lub w jakikolwiek sposób uszkodzony. Po każdym wypadku należy sprawdzić, czy akumulator nie uległ uszkodzeniu.
Kontrolki
Akumulator wyposażony jest w cztery lampki kontrolne, które pokazują aktualny stan akumulatora.
Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij przycisk na baterii, co spowoduje włączenie kontrolek. W tej animacji po naciśnięciu przycisku zapalają się trzy kontrolki, co oznacza, że bateria jest naładowana w 50-75%.
Każda lampa stanowi około 25% całkowitego ładunku, jak pokazano poniżej:
- 1 światło — 0–25% naładowania
- 2 światła — 25–50% naładowania
- 3 światła — 50–75% naładowania
- 4 światła — 75–100% naładowania
Rozmiary baterii
Zestaw VEX AIR zawiera dwa rodzaje akumulatorów do drona: akumulator o pojemności 1200 mAh i akumulator o pojemności 900 mAh.
- 900 mAh — zapewnia średni czas lotu wynoszący około 7,5 minuty.
- 1200 mAh — zapewnia średni czas lotu około 9,5 minuty po pełnym naładowaniu.
Rzeczywisty czas lotu może się różnić w zależności od sposobu wykorzystania drona, np. od tego, czy przenosi obiekty, często zawisa w powietrzu lub leci nieprzerwanie. Dzięki dwóm opcjom zasilania możesz wybrać baterię w zależności od rodzaju aktywności.
Wkładanie baterii
Aby zainstalować baterię, przytrzymaj ją tak, aby strzałka Up była skierowana ku górze i w stronę drona, a następnie wsuń ją prosto do komory, aż zatrzaśnie się na miejscu.
Uwaga: Włożenie akumulatora spowoduje automatyczne włączenie drona.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterię, najpierw całkowicie wyłącz drona, następnie chwyć za uchwyt baterii i ostrożnie wyciągnij ją z komory.
