Z biegiem czasu koła robota programistycznego VEX AIM mogą zbierać kurz, włosy i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na wydajność. W tym artykule dowiesz się, jak bezpiecznie zdjąć, wyczyścić i ponownie założyć koło.
Czyszczenie koła VEX AIM
1. Włóż klucz imbusowy do środka kołpaka koła. Drugą ręką przytrzymaj mocno koło, aby zapobiec jego obracaniu się.
2. Obróć klucz imbusowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować i odkręcić kołpak.
3. Zdejmij kołpak i odłóż go na bok.
4. Zdejmij koło z osi.
Aby wyczyścić koło, możesz wykorzystać dowolne narzędzia dostępne w klasie. Oto kilka pomocnych opcji:
- Wilgotny ręcznik papierowy lub chusteczka czyszcząca usuwa zabrudzenia z powierzchni.
- Miękka szczotka, np. szczoteczka do zębów lub czyścik do słomek, do usuwania zanieczyszczeń wokół wałków.
- Wyciory lub patyczki kosmetyczne do czyszczenia małych przestrzeni.
- Spinacze biurowe, plastikowe pęsety lub taśma maskująca do wyciągania włosów lub nici.
- Jeśli to możliwe, należy użyć sprężonego powietrza, aby wydmuchać kurz i zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc.
Upewnij się, że rolki mogą się swobodnie obracać i że nic nie jest przytrzaśnięte przez nie lub oś.
5. Po wyczyszczeniu nałóż koło z powrotem na oś, upewniając się, że wklęsła strona jest skierowana na zewnątrz.
Ważne: Koło musi być całkowicie suche przed ponownym przymocowaniem go do robota.
6. Przytrzymaj koło nieruchomo i włóż kołpak w wklęsły środek. Podczas napinania koła włóż klucz imbusowy do środka kołpaka.
7. Dokręć kołpak, obracając klucz imbusowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Aby sprawdzić, czy kołpak został wystarczająco dokręcony, należy przekręcić klucz imbusowy bez przytrzymywania koła. Jeżeli koło obraca się razem z kluczem imbusowym, oznacza to, że kołpak jest dobrze zamocowany.
