Bloki skrótów nawigacyjnych klawiatury w VEXcode AIM (eksperymentalne)
Klawiatury można używać do nawigacji i sterowania wszystkimi częściami bloków AIM programu VEXcode. W tym artykule opisano różne rodzaje nawigacji za pomocą klawiatury i zamieszczono tabele referencyjne dla każdego skrótu.
Włącz nawigację za pomocą klawiatury
Skrót Okna Prochowiec
Włącz/wyłącz nawigację za pomocą klawiatury Ctrl + Shift + K Control + Shift + K
Uwaga: Aby można było korzystać z nawigacji za pomocą klawiatury, konieczne może być włączenie pewnych ustawień ułatwień dostępu w urządzeniu.
Tryby nawigacji
Podczas korzystania z klawiatury można wybierać spośród trzech trybów nawigacji:
  • Nawigacja kursorem umożliwia wybieranie miejsca umieszczenia bloków poprzez przesuwanie kursora w obszarze roboczym.
  • Nawigacja w obszarze roboczym umożliwia nawigację pomiędzy stosami i izolowanymi blokami w obszarze roboczym.
  • Nawigacja w stosie umożliwia poruszanie się po poszczególnych blokach w stosie lub wybieranie pozycji pomiędzy nimi.
Można stwierdzić, który tryb zaznaczania jest aktywny, na podstawie wyglądu konturu podświetlenia w kodzie VEXcode, jak pokazano poniżej.
Nawigacja kursorem Nawigacja w obszarze roboczym Nawigacja stosu
Stos bloków rozpoczynający się od bloku when started. Nad górnym blokiem pojawia się pomarańczowa pozioma linia
Stos bloków rozpoczynający się od bloku when started. Pomarańczowy kontur otacza cały stos, a pomiędzy krawędzią a blokami jest przestrzeń
Uwaga: Pole podświetlenia będzie miało niewielką przerwę między blokami, gdy urządzenie będzie w trybie nawigacji po obszarze roboczym.
Stos bloków rozpoczynający się od bloku when started. Cały stos otoczony jest ściśle przylegającą pomarańczową obwódką
Uwaga:Pole wyróżnienia będzie znajdować się bezpośrednio przy blokach, gdy program jest w trybie nawigacji stosu.
Zmień tryby nawigacji
Przełączanie między trybami nawigacji A / D A / D
Nawigacja kursorem
Nawigacja kursorem umożliwia wybranie miejsca umieszczenia bloku w dowolnym miejscu obszaru roboczego.
Przesuń pozycję kursora Shift + W / A / S / D Shift + W / A / S / D
Zapisz pozycję kursora Wchodzić Powrót
Nawigacja w obszarze roboczym umożliwia wybranie stosu bloków w obszarze roboczym, który chcesz przenieść lub edytować.
Przewijaj stosy bloków w pionie W / S W / S
Nawigacja stosu
Nawigacja w stosie umożliwia wybranie bloku do edycji lub miejsca wstawienia lub odłączenia bloków w stosie.
Wprowadź stos D D
Poruszaj się po blokach w stosie W / S W / S
Zapisz pozycję Wchodzić Powrót
Skrzynka z narzędziami
Otwórz skrzynkę z narzędziami T T
Przewiń skrzynkę z narzędziami S (W / S do przewijania) S (W / S do przewijania)
Rozpocznij wybór bloku w skrzynce narzędziowej D D
Dodaj blok do obszaru roboczego Wchodzić Powrót
Uwaga: Jeśli pozycja nie została zapisana w trybie nawigacji kursora lub stosu, każdy blok dodany do obszaru roboczego zostanie umieszczony w domyślnej lokalizacji po lewej stronie obszaru roboczego.
Odłącz bloki
Aby odłączyć blok lub grupę bloków od stosu, przejdź do nawigacji w stosie i przesuń zaznaczenie tuż nad blok, który chcesz odłączyć. Ten blok i wszystkie bloki znajdujące się pod nim zostaną odłączone.
Odłącz wybrane bloki X X
Edytuj parametry bloku
Wejdź do bloku z nawigacji stosu D D
Wyjście z parametrów bloku A A
Nawiguj między parametrami W / S W / S
Wprowadź parametr tekstowy D x2 D x2
Parametr wyjścia A A
Parametr tekstu wyjściowego A x2 A x2
Rozpocznij edycję parametru Wchodzić Powrót
Opcje parametrów przewijania W / S W / S
Potwierdź edycję parametru Wchodzić Powrót
Kontrole projektu
Działanie Okna Prochowiec
Rozpocznij projekt Ctrl + Enter ⌘ + Powrót
Zatrzymaj projekt Ctrl + E ⌘ + E
Otwórz pomoc Ctrl + H ⌘ + H
