Łączenie VEX AIM z VEXcode AIM - Tablet
Aby rozpocząć kodowanie za pomocą robota kodującego VEX AIM, musisz najpierw połączyć go z VEXcode AIM. W przypadku tabletów połączenie z robotem możliwe jest wyłącznie za pomocą technologii Bluetooth. Aby podłączyć robota, wykonaj poniższe czynności.
Połącz się z robotem
Tylna część robota z przyciskiem zasilania została wywołana. Przycisk znajduje się z tyłu robota, pod portem kabla USB-C.
Włącz robota, naciskając przycisk zasilania znajdujący się z tyłu robota.
Interfejs AIM VEXcode na tablecie pokazujący otwartą szufladę Ruchu z wymienionymi różnymi blokami ruchu.
Otwórz VEXcode AIM.
Projekt VEXcode z wyróżnionym menu Robot na pasku narzędzi.
Wybierz ikonę Robot w prawym górnym rogu.
Okno dialogowe stanu połączenia pokazujące, że żaden robot nie jest połączony. Na dole okna podświetlony jest niebieski przycisk z etykietą Połącz przez Bluetooth.
Z menu wybierz opcję Połącz przez Bluetooth.
Okno dialogowe zatytułowane Wybierz robota VEX AIM z robotem o nazwie AIM_5 podświetlonym w jasnoniebieskim polu wyboru.
Otworzy się okno pokazujące dostępne roboty. Wybierz swojego robota.
To samo okno dialogowe pokazuje teraz wybrany AIM_5, a przycisk Połącz jest podświetlony na niebiesko na dole.
Następnie wybierz Połącz.
Wyświetla się monit o podanie kodu połączenia radiowego, który wyświetla się na robocie VEX. Na wyświetlaczu pojawia się 4-cyfrowy kod połączenia radiowego, a także puste pole dialogowe, do którego należy wprowadzić cyfry.
Jeśli podłączasz robota do tego urządzenia po raz pierwszy, w VEXcode AIM pojawi się okno dialogowe. Spowoduje to konieczność wprowadzenia kodu na ekranie robota.
Na ekranie robota wyświetla się monit z informacją o identyfikatorze Bluetooth 5938.
Na ekranie robota pojawi się 4-cyfrowy kod. Należy pamiętać, że będzie to dotyczyć wyłącznie Twojego robota. Pokazany tutaj obraz jest przykładem 4-cyfrowego kodu.
Okno dialogowe proszące użytkownika o wprowadzenie 4-cyfrowego kodu połączenia radiowego, przy czym kod 5938 jest wypełniony i podświetlony.
Wprowadź kod w oknie dialogowym.
To samo okno dialogowe z wprowadzonym kodem 5938, teraz z zaznaczonym na niebiesko przyciskiem Wyślij.
Wybierz Prześlij.
Okno dialogowe stanu połączenia pokazujące, że robot AIM_5 jest połączony przez Bluetooth, a stan połączenia Bluetooth jest zaznaczony jako Połączono.
Ikona robota w lewym górnym rogu będzie teraz zielona. Teraz po wybraniu ikony robota opcja Połączenie Bluetooth będzie wyświetlać Połączono.
Na ekranie robota wyświetla się ikona Drive oraz zielony symbol Bluetooth w lewym górnym rogu, co oznacza pomyślne nawiązanie połączenia.
Ikona Bluetooth na ekranie robota także zmieni kolor na zielony, sygnalizując, że Bluetooth jest połączony.
Białe okno dialogowe z czarnym tekstem informującym, że oprogramowanie sprzętowe VEX AIM jest nieaktualne i należy je zaktualizować przy użyciu programu VEXcode AIM na systemie macOS lub Windows za pomocą połączenia USB. Niebieski przycisk OK pojawi się w prawym dolnym rogu.
Jeśli po nawiązaniu połączenia wyświetli się komunikat o nieaktualnym oprogramowaniu, należy podłączyć robota do komputera za pomocą kabla USB. Instrukcje znajdziesz w rozdziale Podłączanie robota kodującego VEX AIM do VEXcode AIM – USB.
