Importowanie projektu VEX AIM do programu VS Code
Projekt VEXcode AIM Python zapisany z VEXcode AIM można zaimportować do Visual Studio Code (VS Code) w celu kontynuacji kodowania.
Importuj projekt AIM VEXcode
Interfejs programu Visual Studio Code z otwartą kartą powitalną. Ikona rozszerzenia VEX na pasku bocznym jest podświetlona na czerwono.
Otwórz program VS Code na swoim komputerze i wybierz ikonę VEX na pasku aktywności.
Jeśli ikona VEX nie jest widoczna, sprawdź czy rozszerzenie VEX jest zainstalowane. Aby zapoznać się z krokami instalacji, zobacz instrukcję tutaj
Panel rozszerzenia VEX w programie Visual Studio Code pokazujący akcje projektu. Przycisk Importuj projekt jest podświetlony na czerwono.
WybierzImportuj projekt poniżejAKCJE PROJEKTU.
Okno przeglądarki plików zatytułowane Importuj projekt z plikiem projektu VEXcode o nazwie VEXcode Project.aimpython zaznaczonym i podświetlonym na czerwono.
Przejdź do projektu VEXcode AIM Python, który chcesz otworzyć i wybierz folder. Przeglądarkę plików systemu Windows pokazano tutaj, jako punkt odniesienia.
Ekran importu projektu pokazujący pole Nazwa projektu wypełnione kodem VEXcode Project.aimpython. Czerwony komunikat ostrzegawczy pod polem oznacza, że nazwa zawiera znaki specjalne.
Domyślnie nazwa projektu będzie taka sama jak nazwa pliku. Jeśli nazwa pliku zawiera znaki specjalne, należy ją zmienić.
Ekran konfiguracji projektu importu w programie Visual Studio Code pokazujący pola Nazwa projektu i Opis. Pole Opis jest puste i podświetlone na czerwono.
Opcjonalnie możesz dodać opis w polu Opis. Można go wykorzystać do podsumowania celu projektu lub wszelkich ważnych notatek.
menu zapisywania z podświetloną lokalizacją pliku
Jeśli chcesz zapisać projekt w innym miejscu niż domyślny folder, wybierz opcję Przeglądaj , aby wybrać lokalizację na swoim komputerze.
Uwaga: Domyślną lokalizację projektu można dostosować w ustawieniach globalnych rozszerzenia VEX.
Ten sam ekran importu ze wszystkimi wypełnionymi polami i przyciskiem Importuj w prawym dolnym rogu podświetlonym na czerwono.
WybierzImportuj.
Panel Eksploratora w programie Visual Studio Code pokazujący strukturę folderów projektu o nazwie AIM_PROJECT. W folderze src wyświetlony jest plik main.py, zaznaczony na czerwono, co wskazuje, że został wybrany do edycji.
Wybierz plikmain.py w folderzesrc.
Ostateczny obszar roboczy projektu otwarty w programie Visual Studio Code. Eksplorator pokazuje AIM_PROJECT z plikiem main.py otwartym w edytorze, zawierającym przykładowy kod, który wyświetla Hello AIM na ekranie robota.
Teraz możesz kontynuować kodowanie projektu VEXcode AIM Python w programie VS Code.
