Tworzenie projektu VEX AIM w programie VS Code
Projekt VEX AIM w programie Visual Studio Code (VS Code) można utworzyć przy użyciu szablonu — pustego lub wybranego z jednego z udostępnionych przykładów. Aby utworzyć nowy projekt, wykonaj poniższe czynności.
Interfejs programu Visual Studio Code z otwartą kartą powitalną. Ikona rozszerzenia VEX na pasku bocznym jest podświetlona na czerwono.
Otwórz program VS Code na swoim komputerze i wybierz ikonę VEX na pasku aktywności.
Jeśli ikona VEX nie jest widoczna, sprawdź czy rozszerzenie VEX jest zainstalowane. Aby zapoznać się z krokami instalacji, zobacz instrukcję tutaj
Panel rozszerzenia VEX rozwinięty w programie Visual Studio Code pokazujący sekcję Akcje projektu. Przycisk Nowy projekt jest podświetlony na czerwono.
WybierzNowy projekt poniżejDZIAŁANIA PROJEKTU.
Okno Utwórz nowy projekt VEX z wieloma opcjami platformy. Kafelek platformy AIM jest podświetlony na czerwono.
WybierzAIM z listy dostępnych platform.
Następny ekran procesu tworzenia projektu pokazuje wybrany pusty projekt szablonu AIM. Kafelek szablonu jest podświetlony na czerwono.
Wybierz szablon projektu, którego chcesz użyć.
Ekran konfiguracji projektu pokazujący pole Nazwa projektu, które jest puste i podświetlone na czerwono.
Wpisz nazwę w polu Nazwa projektu. Znaki specjalne nie są dozwolone.
Uwaga: Ta nazwa będzie używana dla folderu najwyższego poziomu projektu i pojawi się również na ekranie robota kodującego VEX AIM po pobraniu projektu.
Ten sam ekran konfiguracji, teraz pokazujący AIM_Project wpisany jako nazwę projektu. Pole Opis jest puste i podświetlone na czerwono.
Opcjonalnie możesz dodać opis w polu Opis. Można go wykorzystać do podsumowania celu projektu lub wszelkich ważnych notatek.
Ponownie pojawia się ekran konfiguracji, tym razem w polu Lokalizacja znajduje się ścieżka do katalogu, a samo pole jest podświetlone na czerwono.
Jeśli chcesz zapisać projekt w innym miejscu niż domyślny folder, wybierz opcję Przeglądaj , aby wybrać lokalizację na swoim komputerze.
Uwaga: Domyślną lokalizację projektu można dostosować w ustawieniach globalnych rozszerzenia VEX.
Prawy dolny róg ekranu konfiguracji z niebieskim przyciskiem Utwórz podświetlonym na czerwono.
WybierzUtwórz.
Panel Eksploratora w programie Visual Studio Code pokazujący strukturę folderów projektu o nazwie AIM_PROJECT. W folderze src wyświetlony jest plik main.py, zaznaczony na czerwono, co wskazuje, że został wybrany do edycji.
Wybierz plikmain.py z eksploratora plików.
Ostateczny obszar roboczy projektu otwarty w programie Visual Studio Code. Eksplorator pokazuje AIM_PROJECT z plikiem main.py otwartym w edytorze, zawierającym przykładowy kod, który wyświetla Hello AIM na ekranie robota.
Teraz możesz rozpocząć kodowanie projektu VEX AIM w VS Code.
