Identyfikowanie szczegółów lokalizacji za pomocą czujnika GPS na placu zabaw VRC Spin Up dla VEXcode VR
Możesz użyć czujnika GPS, aby ułatwić nawigację po placu zabaw VRC Spin Up Playground w VEXcode VR, ze współrzędnymi lokalizacji (X, Y).
Jak działa czujnik GPS w VRC Rozkręć się w VEXcode VR
Czujnik GPS (Game Positioning System) wykorzystuje kod pola VEX znajdujący się wewnątrz pola do triangulacji pozycji X, Y i kursu. Ten wzór szachownicy w kodzie pola służy do identyfikacji lokalizacji każdego pojedynczego bloku w tym wzorze. VEX GPS to system absolutnej pozycji, zatem nie dryfuje i nie wymaga kalibracji dla każdego pola.
Aby wykryć kod pola, czujnik GPS VEX, czarno-biała kamera, jest zamontowany z tyłu robota i skierowany do tyłu.
Czujnik GPS podaje współrzędne (X, Y) środka obrotu Disco on the Field w milimetrach lub calach.
Identyfikacja współrzędnych (X, Y) na polu VRC
Pole w VRC Spin Up w VEXcode VR waha się od około -1800 mm do 1800 mm dla pozycji X i Y. Początkowa lokalizacja Disco zależy od wybranej pozycji początkowej.
Centralna lokalizacja lub początek (0,0) znajduje się w środku pola.
Identyfikacja współrzędnych (X, Y) czujnika GPS
Czujnik GPS może zostać użyty do identyfikacji współrzędnych X i Y Disco on the Field. Współrzędne te odzwierciedlają położenie środka obrotu Disco, który znajduje się pomiędzy przednimi kołami, jak pokazano na tym obrazku.
Bloki reportera z kategorii Wykrywanie w Przyborniku można wykorzystać do raportowania wartości pozycyjnych z czujnika GPS w Twoim projekcie.
Bieżące współrzędne X i Y czujnika GPS Disco na polu można wyświetlić w programie Print Console za pomocą bloków z kategorii Wygląd w Przyborniku.
Korzystanie z czujnika GPS, aby pomóc Disco poruszać się po polu
Możesz użyć czujnika GPS, aby pomóc Disco poruszać się po polu, jadąc do określonych lokalizacji, korzystając ze znajomości kartezjańskiego układu współrzędnych. Korzystając z czujnika GPS, Disco może poruszać się wzdłuż osi X lub Y, aż wartość czujnika będzie większa lub mniejsza niż wartość progowa. Dzięki temu Disco może prowadzić pojazd, korzystając ze sprzężenia zwrotnego z czujników, a nie z ustawionych odległości.
W tym projekcie Disco pojedzie do przodu od pozycji wyjściowej C, aż wartość osi X będzie większa niż -600 milimetrów (mm), a następnie zatrzyma się, umieszczając Disco przed dyskiem.
Uwaga: podczas ustawiania parametrów konieczne może być uwzględnienie bezwładności lub dryfu robota.
Lokalizacja czujnika GPS i środek obrotu na dyskotece
Sensor GPS zamontowany jest z tyłu robota, natomiast środek obrotu Disco znajduje się z przodu robota.
Czujnik GPS jest skonfigurowany w VRC Spin Up w VEXcode VR, aby uwzględnić to przesunięcie (około 214 mm), więc że raportowane wartości odzwierciedlają środek obrotu Disco.
(X, Y) Współrzędne elementów gry w VRC Spin Up dla VEXcode VR
Znajomość współrzędnych elementów gry, takich jak ładowarki, rolki i bariery, może pomóc w planowaniu projektów w VRC Spin Up w VEXcode VR.
Poniższe informacje służą jako wytyczne, oparte na konfiguracji Pola na początku każdego Meczu, w celu uzyskania przybliżonych współrzędnych punktów środkowych elementów gry na Polu VRC na Placu Zabaw.
Współrzędne ładowarki
Współrzędne rolek
Współrzędne bariery
Identyfikacja kierunku GPS Disco
Czujnika GPS można także używać do określania kierunku GPS. Kurs waha się od 0 stopni do 359,9 stopnia, zgodnie ze stylem kompasu.
Podczas korzystania z czujnika GPS do wykrywania lokalizacji, kurs GPS pozostanie stały w stosunku do pola, niezależnie od pozycji początkowej robota.
