Korzystanie z linijki części VEX IQ do wydrukowania
Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępujesz zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowe zidentyfikowanie części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka do części VEX IQ to poręczne narzędzie pomagające w identyfikacji części.
Uwaga: podczas drukowania pliku .pdf pamiętaj o ustawieniu skali na 100%.
Identyfikacja części za pomocą linijki
Linijki części VEX IQ można używać do identyfikowania części podczas porządkowania części lub postępując zgodnie z zestawem instrukcji budowania. Skala na linijce wynosi 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Belka VEX IQ 2x7 do pomiaru długości części z drukowaną linijką
Pomiar belek i płyt. Pokazany przykład to wiązka 2x7.
  • 2 oznacza szerokość 2 jednostek podziałki.
  • 7 oznacza długość 7 jednostek podziałki.
4-punktowy odstęp do identyfikacji i pomiaru części VEX IQ za pomocą linijki do druku
Pomiar odstępów. Pokazany przykład to Dystans 4x.
Koło pasowe 30 mm z oznaczonymi wymiarami do pomiaru części VEX IQ
Koła pomiarowe. Pokazany przykład to koło pasowe o średnicy 30 mm.
Przekładnia VEX IQ 12-zębowa do porównania rozmiarów z linijką do wydrukowania części
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to koło zębate z 12 zębami.
16-zębowa zębatka VEX IQ do identyfikacji rozmiaru za pomocą linijki do drukowania części
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to zębatka z 16 zębami.
Kołek VEX IQ 1x1 do pomiaru i identyfikacji części z drukowaną linijką
Kołki pomiarowe. Pokazany przykład to kołek 1x1.
Belka o kącie 30 stopni z objaśnieniem, jak ją zmierzyć za pomocą drukowanej linijki VEX IQ
Zmierz belki specjalne. Pokazany przykład to wiązka kątowa 30°.
Korzystanie z linijki podczas składania robota
Linijka VEX Plastic Parts może być również używana jako narzędzie pomiarowe do pomiaru części i odległości. Może to być bardzo pomocne podczas projektowania i montażu niestandardowego robota, który nie ma szczegółowych instrukcji dotyczących doboru części.
Wskazówka i trik: Plik .pdf z linijką do części plastikowych VEX można wydrukować na przezroczystej plastikowej folii. Umożliwi to nałożenie linijki na robota i wykonanie pomiarów poprzez linijkę.
Oto kilka przykładów użycia linijki podczas składania niestandardowego robota.
Wydrukowana linijka części VEX IQ z częściowo zbudowanym podwoziem robota położonym na linijce i instrukcją, jak je zmierzyć, zaznaczając wewnętrzne strony belek po lewej i prawej stronie podwozia.
Pomiar odległości pomiędzy belkami na podwoziu robota. Ten przykład pokazuje odległość między belkami na podwoziu robota, mierzoną o podziałce 11 lub 5,5 cala.
Pomiar wału o podziałce 8-krotnej za pomocą linijki VEX IQ do wydrukowania
Używanie podziałki do pomiaru długości wału. Ten przykład pokazuje wał o średnicy 8 podziałek.
Wydrukowana linijka VEX IQ z 4-calowym wałem
Używanie cali/milimetrów do pomiaru długości wału. Ten przykład pokazuje wał 4" (4 cale/102 milimetry).
Ogniwo łańcuszkowe VEX IQ do odniesienia rozmiaru z linijką do wydrukowania części
Pomiar liczby ogniw łańcucha w układzie łańcuch/zębatka.
