Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępuje się zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowa identyfikacja części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka do części plastikowych VEX to przydatne narzędzie ułatwiające identyfikację części.
Ten artykuł wyjaśni:
Używanie linijki do identyfikacji części
Linijka do części plastikowych VEX może być używana do identyfikowania części podczas porządkowania części lub wykonywania zestawu instrukcji budowania. Skala na linijce to 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Linijkę do części plastikowych VEX można znaleźć w Notatniku inżynierskim lub pobrać tutaj. (uwaga: podczas drukowania pliku .pdf należy ustawić skalę na 100%)
Pomiarowe belki i płyty. Pokazany przykład to Belka 2x7.
Dystanse pomiarowe. Pokazany przykład to 4x Standoff.
Pomiarowe koła pasowe. Pokazany przykład to koło pasowe 30 mm.
Przekładnie pomiarowe. Pokazany przykład to 12-zębowe koło zębate.
Koła zębate pomiarowe. Pokazany przykład to 16-zębowa zębatka.
Kołki pomiarowe. Pokazany przykład to pin 1x1.
Zmierz belki specjalne. Pokazany przykład to wiązka o kącie 30°.
Używanie linijki podczas składania robota
Linijka VEX Plastic Parts może być również używana jako narzędzie pomiarowe do mierzenia części i odległości. Może to być bardzo pomocne podczas projektowania i montażu niestandardowego robota, który nie ma szczegółowych instrukcji dotyczących doboru części.
Wskazówka i wskazówka: plik .pdf linijki do części plastikowych VEX można wydrukować na przezroczystej folii plastikowej. Umożliwi to nałożenie linijki na robota, a pomiary można wykonać, mierząc przez linijkę.
Oto kilka przykładów użycia linijki podczas montażu niestandardowego robota.
Pomiar odległości między belkami na podwoziu robota. (11x)
Pomiar długości wałka za pomocą podziałki. (8x)
Użycie cali/milimetrów do pomiaru długości wałka (4 cale/102 milimetry)
Pomiar liczby ogniw łańcucha w układzie łańcuch/koło zębate.
