Zrozumienie pola rozpędzania VRC w VEXcode VR
Pole na placu zabaw VRC Spin Up w VEXcode VR ma takie same wymiary i konfigurację jak pole do osobistego meczu umiejętności w grze VRC Spin Up Competition 2022–2023. Informacje te mogą być przydatne podczas tworzenia projektów w VRC Spin Up dla VEXcode VR.
Wymiary pola
Każda płytka na polu ma wymiary 600 mm na 600 mm (~24 cale na 24 cale).
Pole ma długość sześciu pełnych pól.
W sumie pole ma 3,65 m (~12 stóp) długości.
Pole ma szerokość sześciu pełnych pól.
W sumie pole ma szerokość 3,65 m (~12 stóp).
Uwagi dotyczące pomiaru:
Każdy pełny pomiar płytki zaczyna się i kończy na krawędzi płytki.
Całkowite pomiary pola rozpoczynają się i kończą na wewnętrznej krawędzi obwodu pola.
Współrzędne pola
W VRC Spin Up w VEXcode VR wirtualny Hero Bot Disco jest wyposażony w czujnik GPS, który raportuje jego lokalizację i kąt. Czujnik GPS podaje współrzędne (X, Y) środka obrotu robota na polu, w milimetrach lub calach. Można tego użyć do zakodowania Disco w celu dotarcia do określonych lokalizacji i nawigacji po polu wirowania VRC w VEXcode VR, korzystając ze sprzężenia zwrotnego z czujnika zamiast ustawionych odległości.
Pole w VRC Spin Up w VEXcode VR waha się od około -1800 mm do 1800 mm dla pozycji X i Y.
Centralna lokalizacja lub początek (0,0) znajduje się w środku pola.
Obiekty gry na polu VRC Spin Up Field w VEXcode VR mają ten sam rozmiar i znajdują się w tym samym miejscu, co pole osobistego meczu umiejętności w grze VRC Spin Up Competition 2022–2023.
Zobacz ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji elementów gry na Polu.
Więcej informacji na temat konkretnych elementów gry znajdziesz w instrukcji gry VRC Spin Up.
