Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępujesz zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowe zidentyfikowanie części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka do części metalowych VEX to poręczne narzędzie pomagające w identyfikacji części.
Uwaga: podczas drukowania pliku .pdf pamiętaj o ustawieniu skali na 100%.
Używanie linijki do identyfikacji części
Linijki do części metalowych VEX można używać do identyfikowania części podczas porządkowania części lub postępując zgodnie z zestawem instrukcji budowania. Skala na linijce wynosi 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Pomiar metalu konstrukcyjnego. Pokazany przykład to płyta 5x15.
- 5 wskazuje szerokość wynoszącą 5 jednostek podziałki.
- 15 oznacza długość 15 jednostek podziałki.
Śruby pomiarowe. Pokazany przykład to śruba gwiazdowa nr 8-32 1,0 cala.
Pomiar dystansów. Pokazany przykład to element dystansowy 0,375 cala.
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to koło zębate o 60 zębach.
Pomiarowe koła zębate. Pokazany przykład to zębatka z 18 zębami.
Pomiar odstępów. Pokazany przykład to 3-calowy dystans.
Zmierz wały. Pokazany przykład to 3-calowy wał.
Korzystanie z linijki podczas składania robota
Linijka VEX Metal Parts może być również używana jako narzędzie pomiarowe do pomiaru części i odległości. Może to być bardzo pomocne podczas projektowania i montażu niestandardowego robota, który nie ma szczegółowych instrukcji dotyczących doboru części.
Wskazówka i trik: Plik .pdf z linijką do części metalowych VEX można wydrukować na przezroczystej plastikowej folii. Umożliwi to nałożenie linijki na robota i wykonanie pomiarów poprzez linijkę.
Oto kilka przykładów użycia linijki podczas składania niestandardowego robota.
Pomiar odległości pomiędzy kanałami C na podwoziu robota. Ten przykład pokazuje kanały C w podwoziu robota o średnicy 16 lub 8 cali.
Używanie cali/milimetrów do pomiaru średnicy kół. Pokazany przykład to koło trakcyjne 3,25 cala (3,25 cala/83 milimetry).
Pomiar liczby ogniw łańcucha w układzie łańcuch/koło zębate.
Należy pamiętać, że na linijce znajdują się łańcuchy o dwóch różnych rozmiarach, dzieje się tak dlatego, że istnieją koła zębate o dwóch różnych rozmiarach.
Górny łańcuch na linijce przeznaczony jest dla kół zębatych 6P, a dolny dla kół zębatych o dużej wytrzymałości.
- Zębatki 6P — łańcuch ma średnicę 6,35 mm / 0,25 cala
- Koła łańcuchowe o dużej wytrzymałości — łańcuch ma średnicę 9,79 mm / 0,385 cala
