Identyfikacja części VEX V5 za pomocą linijki do części metalowych VEX
Niezależnie od tego, czy organizujesz części, postępuje się zgodnie z zestawem instrukcji budowania, czy tworzysz niestandardowy projekt, prawidłowa identyfikacja części może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Linijka VEX Metal Parts Ruler to przydatne narzędzie ułatwiające identyfikację części.
Ten artykuł wyjaśni:
Używanie linijki do identyfikacji części
Linijka VEX Metal Parts Ruler może być używana do identyfikacji części podczas organizowania części lub wykonywania zestawu instrukcji budowania. Skala na linijce to 1:1, więc części można po prostu umieścić na linijce.
Linijkę VEX Metal Parts Ruler można znaleźć w Notatniku inżynierskim lub pobrać tutaj. (uwaga: podczas drukowania pliku .pdf należy ustawić skalę na 100%)
Pomiar metalu konstrukcyjnego. Pokazany przykład to płyta 5x15.
Śruby pomiarowe. Pokazany przykład to śruba gwiaździsta #8-32 0,875 cala.
Przekładki pomiarowe. Pokazany przykład to przekładka 0,375 cala.
Przekładnie pomiarowe. Pokazany przykład to koło zębate o 60 zębach.
Koła zębate pomiarowe. Pokazany przykład to 18-zębowa zębatka.
Dystanse pomiarowe. Pokazany przykład to 3 cale dystansowe.
Zmierz wały. Pokazany przykład to 3-calowy wał.
Używanie linijki podczas składania robota
Linijka VEX Metal Parts może być również używana jako narzędzie pomiarowe do mierzenia części i odległości. Może to być bardzo pomocne podczas projektowania i montażu niestandardowego robota, który nie ma szczegółowych instrukcji dotyczących doboru części.
Wskazówka i wskazówka: plik .pdf linijki do części metalowych VEX można wydrukować na przezroczystej folii metalowej. Umożliwi to nałożenie linijki na robota, a pomiary można wykonać, mierząc przez linijkę.
Oto kilka przykładów użycia linijki podczas montażu niestandardowego robota.
Pomiar odległości między kanałami C na podwoziu robota. (16x)
Korzystanie z cali/milimetrów do pomiaru średnicy koła trakcyjnego (3,25 cala/83 milimetry)
Pomiar liczby ogniw łańcucha w układzie łańcuch/koło zębate.
