Bateria robota V5 Li-Ion 1100 mAh zapewni stałą wydajność przy każdym uruchomieniu robota.
Ta bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) jest wyposażona w obwody i sterowanie, aby zapewnić wyższą moc ciągłą i bardziej niezawodne działanie.
System V5 jako całość został zaprojektowany tak, aby zapewniać identyczne osiągi silnika przy każdym poziomie naładowania akumulatora.
Akumulator robota V5 można solidnie przymocować do robota za pomocą zestawu zacisków akumulatorowych i zacisku, a także solidnie połączyć z mózgiem V5 za pomocą kabla zasilającego V5, który ma zaciski blokujące na obu końcach.
Dłuższe odcinki kabla zasilającego V5 są dostępne.
Bateria V5 posiada przycisk, który aktywuje cztery diody LED i wskazuje stan baterii.
Diody LED będą również stanowić wizualne odniesienie podczas ładowania akumulatora.
Specyfikacje baterii V5
| Specyfikacja akumulatora robota V5 | |
| Chemia baterii | Żelazo litowe (LiFePO4) |
| Przybliżona długość życia | 2000 pełnych cykli ładowania |
| Napięcie nominalne | 12,8 V |
| Maksymalny prąd | 20 amperów |
| Maksymalna moc wyjściowa | 256 watów |
| # Silniki o mocy szczytowej | 10 |
| Niska wydajność baterii |
Silniki generują 100% mocy |
| Pojemność | 12,8 Wh |
| Waga | 0,77 funta (350 g) |
| Wymiary | 1,82" szer. x 6,31" dł. x 1,18" wys. (46,45 mm szer. x 160,45 mm dł. x 30,33 mm wys.) |
Więcej informacji na temat akumulatora V5 można znaleźć w tych artykułach.
