Akumulator litowo-jonowy V5 1100 mAh zapewni stałą wydajność za każdym razem, gdy włączysz robota.
Ta bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4) jest wyposażona w obwody i sterowanie, aby zapewnić wyższą trwałą moc i bardziej niezawodne działanie.
System V5 jako całość został zaprojektowany tak, aby zapewnić identyczną wydajność silnika przy każdym poziomie naładowania akumulatora.
Akumulator robota V5 można na stałe przymocować do robota za pomocą zestawu zacisków akumulatora i solidnie połączyć z mózgiem V5 z kablem zasilającym V5, który ma zaciski blokujące na obu końcach.
Dłuższe długości kabla zasilającego V5 są dostępne.
Bateria V5 ma przycisk, który aktywuje cztery diody LED i wskazuje stan baterii.
Diody LED zapewnią również wizualne odniesienie podczas ładowania akumulatora.
Specyfikacje baterii V5
Więcej informacji na temat baterii V5 można znaleźć w tych artykułach.
