Korzystanie z działań Discovery VEX GO
Zajęcia odkrywcze VEX GO to proste ćwiczenia eksploracyjne, które umożliwiają Tobie i Twoim uczniom wykorzystanie obserwacji, kreatywności i rozumowania przestrzennego w celu zapoznania się z zestawem VEX GO.
Odkryj elementy aktywności
Wszystkie działania odkrywcze można ukończyć za pomocą zestawu 12 belek i płyt. Zobacz interaktywny plakat z częściami, aby zobaczyć wszystkie części zestawu VEX GO.
Stosowane są następujące belki i płyty:
Schemat przedstawiający belki i płyty wykorzystywane w ćwiczeniach GO Discover Activities. W sumie jest 12 elementów, z których każdy odpowiada poniższej liście, ale pokazano tylko jeden z każdego.
  • 1 duży biały talerz
  • 1 duży ciemnoszary talerz
  • 1 szary talerz
  • 1 czarna duża wiązka
  • 1 Biała Duża Belka
  • 1 niebieska duża wiązka
  • 1 Żółta duża wiązka
  • 1 zielona duża wiązka
  • 1 czerwona duża wiązka
  • 1 Ciemnoszary Promień
  • 1 Pomarańczowy Promień
  • 1 Czerwony promień
Działania odkrywcze
Wszystkie zajęcia Discovery Activities znajdziesz w portalu nauczycielskim GO. Poniżej znajduje się lista poszczególnych działań:
  • Podobne - Spróbuj zmierzyć się z trudnymi cechami i posegreguj swoje elementy według ich atrybutów!
  • Architektura - Użyj wyobraźni i belek, aby „narysować” budynek, a następnie spróbuj narysować budynek z belek, który stworzyłeś!
  • Flipping Flags - Będziesz się śmiał, żeby zdobyć te flagi! Twórz flagi z belek i płyt i odwracaj je!
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami - Stwórz zabawny projekt z elementów VEX GO i ćwicz komunikację, instruując partnera, jak go odtworzyć!
  • Poznaj GO - Odkryj swój zestaw VEX GO! Zapoznaj się ze swoimi elementami VEX GO, korzystając ze swojej zdolności obserwacji.
  • Wykonane na miarę - Poznaj pomiary w centymetrach w przypadku belek!
  • Ochrona zwierząt - Użyj elementów VEX GO, aby stworzyć ogrodzenie chroniące Twojego zwierzaka i zmierz wokół niego odległość!
  • Obróć to - To może być punkt zwrotny. Poznaj rotację dzięki obrotowym belkom!
  • Stack 'Em Up - Ułóż je w stos i dobierz! Twórz stosy ze swoich elementów i spróbuj je narysować!
  • Symetria - Rzuć wyzwanie partnerowi, aby stworzył lustrzane odbicie Twojego projektu!
Korzystanie z zajęć odkrywających ze swoimi uczniami
Zajęcia odkrywcze można wykorzystać na wiele sposobów podczas zapoznawania uczniów z VEX GO. Ćwiczenia te mają na celu praktyczne wprowadzenie do korzystania z elementów VEX GO poprzez krótkie, proste ćwiczenia zachęcające do eksploracji, ciekawości, obserwacji i rozumowania przestrzennego. Żadna z czynności nie wymaga użycia urządzenia ani dodatkowych elementów zestawu, takich jak kołki czy złącza. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie mogą zapoznać się z elementami i ich wzajemnymi powiązaniami, dzięki czemu będą przygotowani do budowania przy użyciu VEX GO na kolejnych lekcjach.
Oto kilka sugestii dotyczących wykorzystania zajęć odkrywających w pracy z uczniami:
  • Zaoferuj zajęcia Discovery jako kontynuację zajęć Przygotuj się... Przygotuj VEX... START! PDF Book, aby zapewnić uczniom skoncentrowany sposób na rozpoczęcie korzystania z zestawu.
  • Angażuj umiejętności obserwacji uczniów poprzez zajęcia odkrywcze w ramach porannej pracy, gdy uczniowie przychodzą każdego dnia.
  • Pomóż uczniom zastanowić się nad tym, w jaki sposób można łączyć poszczególne elementy, wykorzystując w tym celu ćwiczenia takie jak Architektura, aby zapoznać się z projektowaniem 2D przed przystąpieniem do budowania w 3D.
  • Wykorzystaj ćwiczenia z cyklu „Odkrycia”, takie jak Obróć to, Ochrona zwierząt domowychlub Symetria jako praktyczne ćwiczenia rozszerzające wiedzę na lekcjach matematyki, aby przećwiczyć takie pojęcia, jak kąty, obwód czy symetria.
  • Oferuj zajęcia odkrywcze jako przerwy dla mózgu w ciągu dnia.
  • Połącz uczniów w pary lub zaangażuj całą klasę w ćwiczenie mające na celu ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania za pomocą aktywności Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Wprowadź lekcję dotyczącą pomiarów w sposób otwarty za pomocą aktywności Made to Measure.
  • Poznaj perspektywę na zajęciach plastycznych lub w czasie wyboru, wykonując zadania takie jak Ułóż je w stos lub Obracanie flag.
  • Skorzystaj z zajęć odkrywających, aby wprowadzić Centrum edukacyjne VEX GO w swojej klasie i poproś uczniów o śledzenie swoich postępów podczas wszystkich ćwiczeń.
  • Zaoferuj zajęcia odkrywcze podczas nauki w grupie mieszanej i poproś uczniów, aby przedstawili VEX GO innym klasom, wykonując wspólnie te zajęcia.
