Budowanie z grupami silników VEX IQ
Budując niestandardowego robota VEX IQ, czasami potrzebujesz po prostu więcej mocy. Prostym sposobem na to jest dodanie kolejnego silnika. Te dwa silniki współpracujące ze sobą są znane jako grupa silników.
Ten artykuł wyjaśni:
Jak grupy motoryczne są ze sobą mechanicznie połączone?
Aby dwa silniki współpracowały ze sobą, muszą być w jakiś sposób połączone mechanicznie.
Niektóre metody mechanicznego łączenia silników obejmują:
ten sam wał napędowy
Oba silniki mają ten sam wał napędowy.
ten sam zestaw narzędzi
Oba silniki mają ten sam zestaw przekładni.
ten sam system łańcucha i zębatki
Oba silniki mają ten sam system łańcucha i koła łańcuchowego.
koła po tej samej stronie układu napędowego
Oba silniki mają koła po tej samej stronie układu napędowego.
Znaczenie kierunku wirowania silnika
Kiedy dwa silniki współpracują ze sobą, bardzo ważne jest, aby kierunek, w którym każdy silnik się obracał, nie walczył ze sobą. Ustawienie silników względem siebie określi, w jakim kierunku każdy z nich będzie musiał się obracać. Typowe ramię robota z dwoma silnikami współpracującymi ze sobą w celu podniesienia ramienia jest przykładem tego, jak to działa.
prawo napędzane koło zębate - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
W takim przypadku napędzane koło zębate przymocowane po prawej stronie ramienia będzie musiało obrócić się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ramię mogło się podnieść. Ponieważ koło napędowe musi obracać się w kierunku przeciwnym do napędzanego koła zębatego na ramieniu, prawy silnik ramienia będzie musiał obracać mniejszym kołem napędowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Lewy bieg przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Jednak po lewej stronie ramienia napędzane koło zębate będzie musiało obracać się w przeciwnym kierunku lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oznacza to również, że lewy silnik będzie musiał się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli dwa silniki w grupie silników są skierowane do siebie, tak jak w aplikacji z ramieniem powyżej, obroty jednego silnika w grupie silników należy odwrócić, aby silniki nie walczyły ze sobą.
Jeśli silniki są zwrócone w tym samym kierunku, oba silniki w grupie silników będą musiały obracać się w tym samym kierunku.
odwrócić silnik w grupie motorycznej
Używając VEXcode IQ, bardzo łatwo jest odwrócić kierunek silnika w grupie silników. Można to zrobić, dodając grupę silników jako urządzenie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania grupy silników w VEXcode IQ, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy.
Aplikacje, w których pomocne będą grupy motoryczne
Zasady mechanicznej przewagi mówią nam, gdy:
  • Trzeba podnieść większy ciężar.
  • Trzeba przebyć większą odległość.
  • Potrzebna jest większa prędkość.
  • Potrzebne będzie więcej siły.
Zasady te można zobaczyć w przypadku ramienia robota, a także układów napędowych.
Ramiona robota
pojedyncze ramię wahadłowepojedyncze ramię wahadłowe
Pojedynczy wahacz może być w stanie podnieść lekkie przedmioty za pomocą jednego silnika. Jeśli jednak ramię musi podnieść ciężki przedmiot, może być potrzebny drugi silnik.
Ramię z sześcioma paskamiSześć bar ramię
Podczas projektowania zaawansowanych ramion, takich jak sześciobelkowe lub czterotaktowe z podwójnym biegiem wstecznym, potrzebne będą dwa silniki. Dzieje się tak, ponieważ te ramiona są w stanie podnosić przedmioty wyżej i szybciej.
Układy napędowe
projektowanie układu napędowego
Projektując układ napędowy, możesz chcieć jechać szybciej, wspinać się bardziej stromo lub pchać więcej robotem. Czterosilnikowy układ napędowy pozwoli Ci to osiągnąć.
Układ napędowy VEXcode IQ
VEXcode IQ posiada 4-silnikowe urządzenie DRIVETRAIN, które pozwoli Ci zaprogramować układ napędowy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania 4-silnikowego układu napędowego, zobacz ten artykuł z bazy wiedzy.
Jednak urządzenie z 4-silnikowym układem napędowym ogranicza skręty robota do skrętów obrotowych. Jeśli nawigacja robota wymaga różnych skrętów, grupy silników mogą na to pozwolić.
Korzystanie z grup silników dla różnych typów zakrętów
Robot o sterowaniu burtowym to robot, który obraca się, dostosowując prędkość i kierunek kół napędowych z każdej strony robota. Rodzaje zwojów to:
Bloki IQUkład napędowy
Obroty obrotowe: ten rodzaj skrętu obraca się w punkcie środkowym między kołami napędowymi. Dzieje się tak, gdy koło/koła napędowe po jednej stronie robota poruszają się w odwrotnym kierunku niż koło/koła napędowe po drugiej stronie robota. Ten rodzaj skrętu jest przydatny, gdy robot musi skręcić w miejscu.
Układ napędowyBloki
Przeciąganie zakrętów: tego typu zakręt ma punkt obrotu z boku robota. Dzieje się tak, gdy koło/koła napędowe po jednej stronie robota poruszają się do przodu lub do tyłu, a koło/koła napędowe po drugiej stronie robota nie poruszają się. Ten rodzaj skrętu może być pomocny przy ustawianiu pionka.
Obrót łukuBloki IQ
Zakręty po łuku: ten rodzaj zakrętu ma punkt obrotu znajdujący się poza układem napędowym robota. Dzieje się tak, gdy koło/koła napędowe po jednej stronie robota obracają się szybciej lub wolniej niż koło/koła napędowe po drugiej stronie robota. Ten rodzaj skrętu pozwala na skrócenie dystansu podczas omijania przeszkód.
