Konfigurowanie grupy silników w VEXcode V5
Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode V5, bloki grupy silników nie pojawią się w Toolboxie, dopóki grupa silników nie zostanie skonfigurowana. Grupa silników umożliwi połączenie dwóch silników w projekcie VEXcode V5.
Istnieje wiele powodów, dla których tworzy się grupę silników. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup silników VEX V5, ten artykuł z biblioteki VEX.
Dodawanie grupy silników
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną ikoną Urządzenia pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Konsoli drukowania.
Aby skonfigurować grupę silników, należy wybrać przycisk Urządzenia, co spowoduje otwarcie okna Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Menu Urządzenia VEXcode V5 po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja Grupa silników jest podświetlona.
Wybierz „Grupa silnika”.
Dwa zrzuty ekranu obok siebie, które pokazują proces wybierania portów dla silnika A i silnika B. W tym przykładzie silnik A znajduje się na porcie 1, a silnik B na porcie 2.
Wybierz, do których portów w V5 Brain podłączone są silniki w grupie silników. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.
Menu urządzeń VEXcode V5 po wybraniu opcji Porty inteligentne grupy silników i wyświetlonym ekranie Ustawienia grupy silników. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Po skonfigurowaniu grupy silników wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji.
Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.
Aby dokładniej skonfigurować grupę silników, zobacz dodatkowe opcje poniżej.
Zmiana numerów portów grupy silników
Menu urządzeń VEXcode V5 z zaznaczoną wcześniej dodaną grupą silników.
Możesz zmienić numer portu silnika, wybierając najpierw grupę silników w oknie Urządzenia.
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Powyżej wyróżniono ikony portów silnikowych.
Następnie wybierz ikonę wtyczki portu, który chcesz zmienić, w prawym górnym rogu ekranu Opcje.
Menu wyboru portów urządzeń VEXcode V5 służy do zmiany już ustawionych numerów portów. Wcześniej wybrane porty będą wyświetlane na zielono, a po wybraniu nowych portów użytkownik może nacisnąć przycisk Gotowe, aby zapisać zmiany.
Wybierz port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.
Nazywanie kierunków grupy motorycznej
Zrzuty ekranu pokazują ustawienia grupy silników używane do zmiany nazw kierunków grup silników. Następnie wyświetlane jest menu rozwijane kierunku bloku Spin, w którym dostępne są nowe nazwy kierunków grupy silników.
Ekran Opcje grupy silników umożliwia zmianę nazw kierunków obrotów silnika z domyślnych „do przodu” i „do tyłu”. Na przykład, jeśli konfigurujesz grupę silników ramion, możesz zmienić nazwy kierunków na „W górę” i „W dół”. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Zmiana nazwy grupy silników
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Powyżej wyróżniono nazwę Motor Group, aby wskazać, że można ją zmienić. W tym przykładzie zmieniono nazwę na ArmMotorGroup.
Można także zmienić nazwę grupy silników, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Opcje. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby to wskazać. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Uwaga: aby uzyskać więcej informacji o regułach nazewnictwa zmiennych i urządzeń, zapoznaj się z tym artykułem w bibliotece VEX.
Blok spinowy VEXcode V5 pokazany jest z otwartym menu rozwijanym grupy silników. W menu wyświetlana jest nowa nazwa Motor Group. W tym przykładzie pokazano nazwę ArmMotorGroup.
Jeśli zmienisz nazwę silnika, który jest już używany w Twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę silnika w bloku do nowej nazwy, korzystając z menu rozwijanego.
Odwracanie silnika(ów) w grupie silników
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Poniżej wybrano i podświetlono opcję Silnik odwrotny. Przyciski te mogą być używane do cofania jednego silnika w grupie silników lub obu.
Ekran Opcje umożliwia także odwrócenie kierunku silników.
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Po odwróceniu silnika wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany do konfiguracji.
Uwaga: jeśli dwa silniki w grupie silników są zwrócone ku sobie, na przykład gdy dwa silniki mają ten sam wał, jeden z silników będzie musiał zostać zamieniony miejscami, w przeciwnym razie oba silniki będą ze sobą walczyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat budowania z grup silników VEX V5, przeczytaj ten artykuł z biblioteki VEX.
Usuwanie grupy silników
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Poniżej zaznaczony jest przycisk Usuń.
Grupę silników można także usunąć wybierając opcję „Usuń” znajdującą się na dole ekranu.
Uwaga: jeśli usuniesz grupę silników, która jest już używana w Twoim projekcie, projekt nie będzie działać, dopóki bloki wykorzystujące tę grupę silników nie zostaną również usunięte.
Wymiana wkładu przekładni
Okno urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonym menu Ustawienia grupy silników. Podkreślono opcje wkładów zębatych: 36:1 100 obr./min, 18:1 200 obr./min i 6:1 600 obr./min.
Ekran Opcje umożliwia także wymianę wkładu przekładni.
Uwaga: zmiana wkładu przekładni silnika spowoduje również zmianę kolorowego wskaźnika na silniku, a oba silniki w grupie silników muszą mieć tę samą wkład przekładni.
Korzystanie z grupy silników ze sterownikiem
Menu urządzeń VEXcode V5 z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Na kontrolerze znajduje się schemat wszystkich przycisków. Każdy przycisk można połączyć z grupami silników lub układami napędowymi, wybierając je na schemacie. W tym przykładzie przyciski osi L i R na kontrolerze są podłączone do dwóch różnych grup silników.
Jeśli masz skonfigurowany zarówno sterownik, jak i grupę silników, możesz skonfigurować przyciski na sterowniku tak, aby sterowały całą grupą silników, a nie pojedynczym silnikiem.
