Znajdowanie szerokości toru i rozstawu osi robota
Konfigurując robota bez żyroskopu lub czujnika bezwładnościowego, należy zmierzyć szerokość toru i rozstaw osi robota. Jest to ważne, aby mieć pewność, że robot obraca się dokładnie.
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Opcje szerokości rozstawu kół i rozstawu osi są podświetlone. Każda opcja zawiera pole na liczbę, a następnie menu rozwijane umożliwiające wybór jednostki: mm lub cali.
Jak zmierzyć szerokość toru
Schemat pomiaru szerokości toru jazdy, z linią wskazującą, że odległość mierzona jest między środkiem lewego koła robota a środkiem prawego koła. Mierzy długość układu napędowego w poziomie.
Rozstaw kół to odległość między środkiem prawego koła robota a środkiem lewego koła robota.
Im szerszy rozstaw kół, tym więcej obrotów muszą wykonać koła po obu stronach w przeciwnych kierunkach na stopień skrętu.
Jak zmierzyć rozstaw osi
Schemat pomiaru szerokości rozstawu kół, z linią wskazującą, że odległość mierzona jest między wałem napędowym przednich kół robota a wałem napędowym jego tylnych kół. Mierzy pionową długość układu napędowego.
Rozstaw osi to odległość pomiędzy wałami napędowymi dwóch kół napędowych po stronie robota.
