Karty Coder VEX 123 są przeznaczone dla najmłodszych uczniów i chociaż są trwałe i łatwe w zarządzaniu, są rzeczy, które możesz zrobić, aby zadbać o swoje karty Coder w swoim otoczeniu.
Ten artykuł będzie zawierał informacje o następujących kwestiach:
- Czyszczenie kart kodera
- Dodatkowe karty kodera
- Utrzymanie funkcjonalności kart kodera
- Organizowanie i zarządzanie kartami kodera z uczniami
Czyszczenie i dezynfekcja materiałów szkolnych jest częścią rutyny wielu nauczycieli, zwłaszcza teraz. Twoje karty kodera można łatwo zdezynfekować po użyciu przez uczniów, a nawet w trakcie lekcji, jeśli pojawią się nieoczekiwane sytuacje. Zapoznaj się z tym artykułem w bazie wiedzy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów i metod czyszczenia, których można bezpiecznie używać z materiałami VEX 123.
Każdy zestaw VEX 123 zawiera zestaw 50 kart kodera. W każdym zestawie znajdują się wielokrotności najczęściej używanych kart, takie jak karty kodera Drive 1, Turn left i Turn right. Gwarantuje to, że uczniowie mogą pomyślnie budować projekty (takie jak jazda po placu), a także, że masz dodatkowe karty kodera, jeśli zajdzie taka potrzeba. Każdy pakiet klasowy VEX 123 zawiera kompletny dodatkowy zestaw kart kodera, dzięki czemu poszczególne zestawy można uzupełnić w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty kodera. W przypadku konieczności wymiany kart Coder, możesz zamówić dodatkowe zestawy w sklepie internetowym VEX (wkrótce) .
Karty kodera są zaprojektowane tak, aby były elastyczne i będą działać w koderze, o ile można je włożyć do gniazd. W przypadku wygięcia karty Coder należy ją delikatnie odgiąć ręcznie, tak aby była jak najbardziej płaska. Jeśli karta kodera utknie w koderze lub inne materiały zostaną włożone do gniazd kart kodera w koderze, osłonę ochronną na koderze można łatwo zdjąć, aby w razie potrzeby wyczyścić gniazda kart kodera. Obejrzyj poniższą animację, aby zobaczyć, jak zdjąć i założyć osłonę ochronną.
Będziesz musiał wybrać, jak najlepiej zorganizować swoje materiały VEX 123, aby zaspokoić potrzeby uczniów i otoczenia. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać, organizując się i starając się utrzymać te systemy w ciągu roku szkolnego.
- Przypomnij uczniom, jak dbać o swoje karty kodera — Dołącz karty kodera do swoich „Zasad robota” lub procedur, gdy zaczynasz zacznij używać Kodera ze swoimi uczniami. Możesz dodać opiekę nad kartą kodera do plakatów klasowych w swoim 123 Learning Center, aby ułatwić przypominanie i utrwalanie tych praktyk wśród uczniów przez cały rok.
- Daj uczniom kontrolowany dostęp do kart kodera — przekazanie uczniom wszystkich 50 kart kodera jednocześnie może potencjalnie rozpraszać i nie niekoniecznie ustawia je tak, aby odniosły sukces. Zbieranie z wyprzedzeniem kart kodera, których będziesz potrzebować na konkretną lekcję, i rozdawanie ich uczniom, gdy ich potrzebują, pomoże uczniom zachować koncentrację i zapobiegnie zgubieniu kart kodera.
- Regularnie inwentaryzuj swoje karty kodera — nabierz nawyku sprawdzania, czy uczniowie zwracają odpowiednią liczbę kart kodera po każdej lekcji lub sprawdzanie, czy materiały są w porządku po każdym dniu korzystania z Centrum edukacyjnego. Śledzenie kart Coder w mniejszych odstępach ułatwia znajdowanie potencjalnie zagubionych kart Coder i zapewnia, że będziesz gotowy do następnej lekcji.
- Przechowuj karty kodera z dala od młodszych uczniów — w przypadku młodszych uczniów warto zachować 123 roboty i kodery w zasięg, ale trzymaj karty kodera w obszarze nauczyciela. Uczniowie nadal mogą brać udział w rutynowych porządkach i pielęgnacji swoich 123 materiałów, nie ponosząc odpowiedzialności za każdą małą kartę kodera. Okładki na karty Coder są dziurkowane, dzięki czemu można je łatwo przechowywać w segregatorze lub na kółku segregatora i powiesić.
