Robot VEX 123 jest wyposażony w wiele cech fizycznych.
Robot 123 zawiera również wbudowane czujniki i elementy sterujące.
Poniższy artykuł obejmie:
Fizyczne cechy robota
Robot 123 ma następujące cechy fizyczne:
Przyciski Przesuń, W prawo, Dźwięk, W lewo i Start do zakodowania robota 123 w celu jazdy do przodu, skrętu lub odtwórz dźwięk. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodowania za pomocą przycisków robota 123, zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy.
Wbudowany głośnik. Robot 123 może być zakodowany do odtwarzania dźwięków. Robot 123 odtwarza również dźwięki operacyjne podczas użytkowania, na przykład gdy Robot 123 budzi się, kończy projekt lub wyłącza się. Aby dowiedzieć się więcej o niektórych z tych dźwięków w kontekście korzystania z robota 123, zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy.
Kontrolki na przycisku Start. Lampka kontrolna może być zakodowana, aby zmieniać kolory, a także wyświetlać pewne wzory świetlne, aby ostrzec Cię o poziomie i stanie baterii 123 Robota podczas łączenia lub rozpoczynania projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych wzorców światła w kontekście korzystania z robota 123, zapoznaj się z tym artykułem z bazy wiedzy.
Czujniki i elementy sterujące robota
Robot 123 posiada następujące czujniki i elementy sterujące:
Czujnik żyroskopowy wbudowany w układ napędowy. Czujnik żyroskopowy umożliwia robotowi 123 jazdę prosto, a także wykonywanie dokładnych skrętów. Za każdym razem, gdy czujnik żyroskopowy jest obracany, mierzy kąt obrotu. Zwracana miara jest wyrażona w stopniach, gdzie obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest dodatni, jak pokazano na poniższym obrazku.
Czujnik oka z przodu robota 123, który może wykryć obecność obiektu. Czujnik oka może również wykrywać kolor (czerwony, zielony, niebieski).
Wbudowany akcelerometr. Umożliwia to pomiar ruchów robota 123, a także wykrywanie, czy robot 123 uderzył w obiekt lub ścianę.
Detektor linii na spodzie robota 123. Dzięki temu robot 123 może wykonywać określone zachowania, takie jak zatrzymywanie się lub obracanie, po wykryciu pod nim linii.
Dwusilnikowy układ napędowy. Układ napędowy jest częścią robota 123, która łączy silniki i koła, aby umożliwić robotowi poruszanie się. Układ napędowy może przesunąć Twojego robota 123 na określone odległości, do przodu, w lewo i w prawo za pomocą tylko jednego naciśnięcia przycisku, jednej karty kodującej lub jednego bloku w VEXcode 123, zamiast kodowania ruchu każdego silnika indywidualnie.
