Usuwanie bloków w kodzie VEX 123
Bloki w VEXcode 123 można usunąć na wiele sposobów.
Przeciągnij, aby usunąć
Wybierz blok lub stos bloków w obszarze roboczym i przeciągnij je w lewo do przybornika, aby usunąć je z projektu.
Obszar roboczy aplikacji VEXcode 123 z blokiem przeciąganym z powrotem do Skrzynki narzędziowej w celu jego usunięcia.
Usuń pojedynczy blok ze stosu
Aby usunąć pojedynczy blok ze stosu, wybierz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij długo) blok w stosie, a następnie wybierz opcję „Usuń blok” z menu kontekstowego. Spowoduje to również usunięcie wszelkich zagnieżdżonych bloków, jeśli do usunięcia zostanie wybrany blok z parametrami.
Obszar roboczy aplikacji VEXcode 123 z otwartym menu kontekstowym bloku i zaznaczoną opcją Usuń blok.
Usuń wszystkie bloki
Aby usunąć wszystkie bloki z obszaru roboczego, wybierz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij długo) tło obszaru roboczego i wybierz opcję „Usuń X bloków”.
Obszar roboczy aplikacji VEXcode 123 z otwartym menu kontekstowym tła i zaznaczoną opcją Usuń bloki X. Ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich bloków w obszarze roboczym.
W przypadku wybrania opcji usunięcia więcej niż jednego bloku zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia wszystkich bloków, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu. Po wybraniu zagnieżdżonych bloków do usunięcia pojawi się monit NIE.
Obszar roboczy aplikacji VEXcode 123 po wybraniu opcji Usuń bloki X. Na ekranie pojawia się pytanie: Czy usunąć wszystkie bloki X? Użytkownik może nacisnąć Anuluj lub Ok.
Uwaga: Wybranie tej opcji nie spowoduje usunięcia bloku {When started}.
