Podłączanie czujnika wizyjnego V5 do urządzenia mobilnego
Aby podłączyć czujnik wizyjny V5 do urządzenia mobilnego, najpierw sprawdź, czy Wifi w V5 Brain jest włączone. Wybierz ikonę „Urządzenia” na ekranie Mózgu.
Sprawdź, czy do mózgu jest podłączony czujnik wizyjny. W tym przykładzie czujnik wizyjny jest podłączony do portu 20 w mózgu.
Sprawdź, czy Wifi w czujniku wizyjnym jest włączone. Przejdź do ekranu głównego i wybierz ikonę „Ustawienia”.
Zobacz „Czujnik wizyjny Wi-Fi”. Jeśli ustawienie to „Wyłącz”, naciśnij słowo „Wyłącz” na ekranie Mózgu, aby je włączyć.
Upewnij się, że „Wifi czujnika wizyjnego” pokazuje teraz, że Wifi jest „Włączone”.
Przejdź do strony ustawień Wifi na swoim urządzeniu mobilnym i upewnij się, że widzisz opcję Vision Sensor. Nazwa czujnika wizyjnego będzie się różnić, ale powinna zaczynać się od „VISION_”.
Wybierz nazwę czujnika wizyjnego i sprawdź, czy czujnik wizyjny jest połączony z Wifi urządzenia mobilnego.
Na urządzeniu mobilnym otwórz przeglądarkę internetową i wpisz 192.168.1.1.
Dane z kamery z czujnika wizyjnego będą teraz widoczne na urządzeniu mobilnym.
