Podłączanie czujnika wizyjnego V5 do urządzenia mobilnego
Aby podłączyć czujnik wizyjny V5 do urządzenia mobilnego, najpierw sprawdź, czy Wi-Fi w V5 Brain jest włączone. Wybierz ikonę „Urządzenia” na ekranie Brain.
Sprawdź, czy czujnik wzroku jest podłączony do mózgu. W tym przykładzie czujnik wizyjny jest podłączony do portu 20 w mózgu.
Sprawdź, czy Wi-Fi w czujniku wizyjnym jest włączone. Przejdź do ekranu głównego i wybierz ikonę „Ustawienia”.
Wyświetl „Wifi czujnika wizyjnego”. Jeśli ustawienie to „Wyłączone”, naciśnij słowo „Wyłączone” na ekranie Brain, aby je włączyć.
Upewnij się, że „Wifi czujnika wizyjnego” pokazuje teraz, że Wi-Fi jest włączone.
Przejdź do strony ustawień Wi-Fi na swoim urządzeniu mobilnym i upewnij się, że widzisz opcję Czujnik wzroku. Nazwa czujnika wizyjnego będzie się różnić, ale powinna zaczynać się od „VISION_”.
Wybierz nazwę czujnika wizyjnego i sprawdź, czy czujnik wizyjny jest podłączony do Wi-Fi urządzenia mobilnego.
Na urządzeniu mobilnym otwórz przeglądarkę internetową i wpisz 192.168.1.1.
Dane kamery z czujnika wizyjnego będą teraz widoczne na Twoim urządzeniu mobilnym.
