Przechowywanie zestawu ogniw roboczych V5 — pojemnik 1: Sprzęt laboratoryjny STEM
W tym artykule omówimy elementy z zestawu ogniw roboczych V5, które zostaną umieszczone w pojemniku 1.
Istnieją dwa elementy organizacji Storage Bin 1:
Taca
Baza
Ten artykuł porządkuje każdą sztukę w pojemniku 1 i zawiera następujące informacje w formie tabeli od lewej do prawej:
  • Część: To jest nazwa części. Hiperłącza są dostępne do części zamiennych, które można kupić osobno pod adresem vexrobotics.com.
  • Zdjęcie: To jest obraz części. Użyj tego jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu i budowania komórki roboczej V5.
  • Numer części: Jeśli część jest dostarczana w większym zestawie, torbie lub pudełku, numer części zestawu, worek lub pudełko oraz indywidualny numer części. Te numery części mogą być przydatne podczas rozpakowywania zestawu i budowania komórki roboczej V5.
  • Ilość: Jest to ilość każdej dostarczonej części. Użyj tego, aby upewnić się, że podczas rozpakowywania masz odpowiednią liczbę części w każdym miejscu w pojemniku lub tacy.
  • Uwagi dotyczące torby: Ta kolumna zawiera informacje o tym, jak część lub części w tym zestawie, torbie lub pudełku zostaną odebrane . Jeśli części są dostarczane w większym zestawie, torbie lub pudełku, w celach informacyjnych dołączony jest obraz etykiety. Użyj ich jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu.
  • Lokalizacja: To jest obraz pojemnika lub tacy z wyróżnieniem miejsca, w którym należy umieścić część w tym pojemniku lub taca. Informacje te mogą być również przydatne podczas budowania komórki roboczej V5, jeśli potrzebne jest przypomnienie o lokalizacji części.
    • Przydatne wskazówki: są one dostępne w kolumnie Lokalizacja. Te wskazówki zapewniają dodatkowy kontekst lub informacje na temat opakowania, identyfikują numery części lub wskazówki dotyczące dodatkowej organizacji.
Pojemnik 1: taca
Część Zdjęcie Numer części Ilość Notatki o torbie Lokalizacja
Śruba gwiaździsta #8-32 x 1/4" .25inStarDriveScrew.png 276-4990-001 300 Dostarczany w 3 workach po 100
Taca na części VEX IQ
Pomocna wskazówka:
Użyj linijki do części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.com, aby łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary śrub.
Śruba gwiaździsta #8-32 x 3/8" .375inStarDriveScrew.png 276-4991-001 100 Dostarczany w 1 torbie 100
Taca części
Pomocna wskazówka:
Śruba gwiaździsta #8-32 x 1/2" .5inStarDriveScrew.png 276-4992-001 300 Dostarczany w 3 workach po 100
Taca części
Pomocna wskazówka:
Śruba gwiaździsta #8-32 x 3/4" .75inStarDriveScrew.png 276-4994-001 100 Dostarczany w 1 torbie 100
Taca części
Pomocna wskazówka:
Śruba gwiaździsta #8-32 x 1.000" 1inStarDriveScrew.png 276-4996-001 100 Dostarczany w 1 torbie 100
Taca części
Pomocna wskazówka:
#8-32 Nakrętka Nylock Nakrętka Nylock 275-1027-001 400 Dostarczany w 4 workach po 100 Taca części
Przydatna wskazówka: Podczas wrzucania kawałków do tacy zachowaj torby z suwakami. Można ich później użyć do uporządkowania części, które znajdują się w torbie na różne odmiany.
Łożysko płaskie Łożysko płaskie W tej torbie znajduje się 100 łożysk płaskich:
276-6820-806
W tej torbie znajduje się 5 łożysk płaskich:
276-6009-808
Indywidualny numer części:
276-1209-001
105 Dostarczane w 5 torebkach po 20.
Ostatnie 5 sztuk znajduje się w tej torebce: gear_insert_12T_gear__Flat_bearing.png
Taca części
Dystans 1/2" Odsunięcie Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1014-001
40 Te części znajdują się w torbie Standoff
Przydatna wskazówka: Użyj dodatkowych toreb na suwak z rozpakowania wraz z taśmą i markerem, aby oddzielić elementy odstające według rozmiaru indywidualnie torby dla łatwego dostępu podczas budowy. Umieść rozmiar pałąków i indywidualny numer części na zewnętrznej stronie każdej torby.
Użyj linijki do części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.com , aby łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary odstępów.
Dystans 3/4" Odsunięcie Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1015-001
4
Dystans 1,00" 1 cal dystans Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1016-001
52
Dystans 1,50" Dystans 1,5 cala Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1017-001
2
Dystans 2,00" 2 cal patowa Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1018-001
34
Dystans 3.00" 3-calowy dystans Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1020-001
28
Dystans 6.00" 6-calowy dystans Ta część znajduje się w torbie Standoff:
276-7472-802
275-1023-001
4
Dystans 0,125” 0.125Spacer.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6340
276-5912-001
30 Dostępny w 3 opakowaniach odmian
Taca części
Przydatna wskazówka: Użyj dodatkowych toreb na suwak z rozpakowania wraz z taśmą i markerem, aby oddzielić przekładki według rozmiaru indywidualnie torby dla łatwego dostępu podczas budowy. Umieść rozmiar przekładek i indywidualny numer części na zewnętrznej stronie każdego worka.
Użyj linijki do części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.com, aby łatwo odróżnić i zidentyfikować różne rozmiary przekładek.
Dystans 0,25” 0.25Spacer.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6340
276-5913-001
30
Przekładka 0,375” 0.375Spacer.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6340
276-5914-001
30
Dystans 0,50” 0.5przekładka.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6340
276-5915-001
30
Styk złącza 1x1 1x1ZłączaPin__1_.png Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-060
4 W zestawie 1 opakowanie
Taca części
Prostokątna wiązka 2x3 2x3Right AngleBeam.png Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-145
2
Podwójne złącze 2x szerokie, 2x2 narożne Podwójne złącze narożne 2x szerokie 2x2 Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3201-220
1
Slajd liniowy LinearSlide.png Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-217
1
Belka centralnego zamka 1x3 Belka centralnego zamka 1x3 Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3201-1141
2
Kołnierz wału napędowego gwiazda StarDriveShaftCollar.png Ta część jest w torbie:
276-6650-806
276-6103-000
96 Dostarczany w 1 torbie 96 Taca części
1” lub 2x Wał napędowy 1inDriveShaft.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
228-6871-800
288-2500-117
20 Dostępny w 5 różnych opakowaniach
Użyj linijki do części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.com , aby łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary wałów.
2” lub 4x Wał napędowy 2inDriveShaft.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
228-6871-800
288-2500-120
30
3” lub 6x Wał napędowy 3inDriveShaft.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
228-6871-800
288-2500-122
20
4” lub 8x Wał napędowy 4inDriveShaft.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
228-6871-800
288-2500-124
10
Claw Gear Korba ClawGearCrank.png Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
276-6010-003
3 Dostępny w 1 opakowaniu odmiany
Koło zębate 6T o wysokiej wytrzymałości
Uwaga: Ta część jest obecnie zmieniana z zielonego na czerwony.
6THSSprocket.png Ta część jest dostępna w pakiecie:
276-3876
276-2252-003
8 W zestawie 1 opakowanie
Wkładka metalowa przekładni GearMetalInsert__1_.png Ta część jest dostępna w trzech pakietach
276-3880
276-3881
276-3876
276-2250 -005
84 Dostępny w 4 zestawach z 30-zębowymi zębatkami o wysokiej wytrzymałości.
Dostarczane w 1 opakowaniu wysokiej wytrzymałości 6-zębowej zębatki.
Będą również dostępne w dwóch opakowaniach zestawu wkładek do wału o wysokiej wytrzymałości.
Wkładka zębata o wysokiej wytrzymałości HSGearInsert.png Ta część jest dostępna w trzech pakietach:
276-3880
276-3881
276-3876
Indywidualny numer części: 276-2250-006
84
Wkładka HS przekładnia 12T 12TGearHSWstaw__1_.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6009-808
276-2250-007
1 W zestawie 1 torebka dodatkowych sztuk
Przekładnia o wysokiej wytrzymałości 12T z otworem ź” 12THSGearWithQuarterInBre__1_.png Ta część jest dostępna w pakiecie odmian:
276-6009-808
276-2250-008
1
Metalowa przekładnia 12T 12TMMetalGear.png 6010-011 12 W zestawie 1 torebka po 12 sztuk (oznaczona jako 276-7368) VEX_IQ_Parts_Tray--glow03.png
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell na tacy pojemnika magazynowego nr 1, taca będzie wyglądać jak na obrazku (wybierz obraz, aby go powiększyć).
Pojemnik do przechowywania 1: podstawa
Płyta podstawowa 15x30 15x30Płyta bazowa.png 276-1341 3 Są one dostarczane w trzech pudełkach po dwie płyty bazowe.
Musisz otworzyć jedno z tych pudeł, organizując pojemnik do przechowywania, aby utworzyć dwa zestawy po trzy.
Kosz VEX IQ Glow
Podajnik dyskowy — dolny 276-7720-001.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7720
276-7720-001
1 Pochodzi w 1 torbie
Podajnik dysków — góra 276-7720-002.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7720
276-7720-002
1
Ramię 276-7151-500.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-500
2 Pochodzi w 1 torbie
Ramię 2 276-7151-501.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-501
1
Płytka do przenoszenia ramienia 276-7151-600.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-600
1
Ramię przegubu 3 276-7151-006.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-006
1
Ramię Mastering Jig 276-7151-011.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-011
1
Przegub ramienia 1 — lewy 276-7151-100.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-100
1
Przegub ramienia 1 — prawy 276-7151-200.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-200
1
Ramię przegubu 2 276-7151-300.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-300
1
Ramię przegubu 4 276-7151-400.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-400
1
Zestaw łożysk gramofonu 276-5652-000.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
276-5652-000
Zestaw łożysk gramofonu 276-5652-004.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
276-5652-004
1
Zestaw łożysk gramofonu 276-5652-007.png Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
Indywidualny numer części: 276-5652-007
1
Powierzchnia suchościeralna DryEraseSurface.png 276-7157-006 1 Ta powierzchnia suchościeralna może łatwo wtopić się w ściany pudełka, ponieważ jest przezroczysta.
Upewnij się, że wypatrujesz go po bokach pudełka lub na samym dole.
Montaż na mózgu robota RobotBrainMountAssembly.png 276-7152-002 1 W zestawie 1 torebka po 1 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Wspornik przenośnika wejściowego wyjściowego 276-7153-001.png 276-7153-001 8 W zestawie 1 torebka 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Klina para kątowa AngleCoupleGusset.png 276-2578-001 8 W zestawie 1 torebka 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Łańcuch przenośnika o wysokiej wytrzymałości TransportConveyorLink.png 276-7141 6 łańcuchów Dostarczany w wielu torbach po 6 łańcuchów.
Do pojemnika 1 potrzebny jest tylko jeden worek.
Pozostałe torby zostaną umieszczone w pojemniku 3.
Pręt stalowy 1x25 1x25SteelBar.png 275-1141-001 8 W zestawie 1 torebka 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Kółko zębate 30T o wysokiej wytrzymałości
30TSprocket.png Ta część jest dostępna w pakiecie:
276-3880
276-2252-007
4 Dostępny w zestawach z 30-zębowymi zębatkami o wysokiej wytrzymałości.
Tylko jeden z tych pakietów jest potrzebny do pojemnika 1.
Pozostałe pakiety trafią do Bin 3.
Zestaw ogniw do mocowania łańcucha o wysokiej wytrzymałości ConveyorLink.png 276-7578 6 linków Dostarczany w wielu torbach po 6 ogniw.
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell w podstawie pojemnika magazynowego nr 1, podstawa będzie wyglądać jak na ilustracji.
