Przechowywanie zestawu Workcell V5 — pojemnik 1: sprzęt STEM Labs
W tym artykule omówione zostaną elementy zestawu Workcell Kit V5, które zostaną umieszczone w pojemniku 1.
Organizowanie Pojemnika 1 składa się z dwóch elementów:
Pojemnik do przechowywania zestawu V5 Workcell Kit 1, tacka, widok z góry.
Taca
Pojemnik do przechowywania zestawu V5 Workcell, podstawa 1, widok z góry.
Baza
W tym artykule każdy element jest uporządkowany w pojemniku 1 i zawiera następujące informacje w formie tabeli od lewej do prawej:
  • Część: To jest nazwa części. Na stronie vexrobotics.comznajdują się hiperłącza do części zamiennych dostępnych do nabycia osobno.
  • Zdjęcie: To jest obraz części. Użyj tego jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu i budowania komórki roboczej V5.
  • Numer części: Jeśli część jest dostarczana w większym zestawie, torbie lub pudełku, podany jest numer części zestawu, torby lub pudełka oraz indywidualny numer części. Te numery części mogą być przydatne podczas rozpakowywania zestawu i budowania ogniwa roboczego V5.
  • Ilość: Jest to ilość każdej dostarczonej części. Użyj tego, aby podczas rozpakowywania mieć pewność, że w każdym miejscu pojemnika lub tacy znajduje się właściwa liczba części.
  • Uwagi do worka: Ta kolumna zawiera informacje o sposobie otrzymania części lub części w zestawie, torbie lub pudełku. Jeśli części są dostarczane w większym zestawie, torbie lub pudełku, w celach informacyjnych podawany jest obraz etykiety. Użyj ich jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu.
  • Lokalizacja: To jest obraz pojemnika lub tacy z zaznaczonym miejscem, w którym część powinna zostać umieszczona w tym pojemniku lub tacy. Informacje te mogą być również przydatne podczas budowania komórki roboczej V5, jeśli potrzebne jest przypomnienie o lokalizacji części.
    • Przydatne wskazówki: Znajdują się one w kolumnie Lokalizacja. Te wskazówki zapewniają dodatkowy kontekst lub informacje na temat opakowania, identyfikują numery części lub wskazówki dotyczące dodatkowej organizacji.
Pojemnik do przechowywania 1: Taca
Część Zdjęcie Numer części Ilość Notatki dotyczące torby Lokalizacja
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 1/4". Śruba z napędem gwiazdkowym #8-32 x 1/4 cala. 276-4990-001 300 W zestawie 3 opakowania po 100 sztuk
Położenie tego elementu jest podświetlone w prawym górnym rogu tacy.
Pomocna wskazówka:
Za pomocą linijki do pomiaru części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.commożesz łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary śrub.
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 3/8". Śruba z napędem gwiazdkowym #8-32 x 3/8 cala. 276-4991-001 100 W zestawie 1 opakowanie po 100 szt
Położenie tego elementu jest zaznaczone po prawej stronie tacy.
Pomocna wskazówka:
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 1/2". Śruba z łbem gwiazdkowym #8-32 x 1/2 cala. 276-4992-001 300 W zestawie 3 opakowania po 100 szt
Położenie tego elementu jest podświetlone w prawym dolnym rogu tacy.
Pomocna wskazówka:
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 3/4". Śruba z napędem gwiazdkowym #8-32 x 3/4 cala. 276-4994-001 100 W zestawie 1 opakowanie po 100 szt
Pomocna wskazówka:
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 1000". Śruba z napędem gwiazdkowym #8-32 x 1 cal. 276-4996-001 100 W zestawie 1 opakowanie po 100 szt
Położenie tego elementu jest zaznaczone w lewym dolnym rogu tacy.
Pomocna wskazówka:
#8-32 Nakrętka Nylok Nakrętka zabezpieczająca nr 8-32. 275-1027-001 400 W zestawie 4 opakowania po 100 sztuk Położenie tego elementu jest zaznaczone na spodzie tacy.
Pomocna wskazówka: Wrzucając kawałki do tacy, zachowaj torebki strunowe. Można ich później użyć do uporządkowania części znajdujących się w różnorodnej torbie.
Łożysko płaskie Łożysko płaskie. W tej torbie znajduje się 100 łożysk płaskich:
276-6820-806
5 Łożysk płaskich znajduje się w tej torbie:
276-6009-808
Indywidualny numer części:
276-1209-001
105 Dostarczane w 5 torebkach po 20.
Ostatnie 5 sztuk znajduje się w tej torbie: Ikona torby zawierającej trzy rodzaje części, w tym łożyska płaskie.
Dystans 1/2". Dystans 1/2 cala. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1014-001
40 Części te znajdują się w torbie dystansowej
Lista części torby zawierającej siedem różnych długości elementów dystansowych.
Położenie elementów Standoff jest zaznaczone w samym środku tacy.
Pomocna wskazówka: Użyj dodatkowych torebek zapinanych na zamek po rozpakowaniu wraz z taśmą i markerem, aby oddzielić elementy dystansowe według rozmiaru w osobnych torebkach, aby zapewnić łatwy dostęp podczas budowania. Umieść rozmiar elementów dystansowych i indywidualny numer części na zewnętrznej stronie każdej torby.
Za pomocą linijki do pomiaru części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.commożesz łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary dystansów.
Dystans 3/4 cala Dystans 3/4 cala. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1015-001
4
Dystans 1,00 cala Odległość 1 cala. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1016-001
52
Dystans 1,50 cala Odległość 1,5 cala. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1017-001
2
Dystans 2,00". Dystans 2-calowy. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1018-001
34
Dystans 3,00". Dystans 3-calowy. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1020-001
28
6,00" Dystans Dystans 6 cali. Ta część jest dostarczana w torbie dystansowej:
276-7472-802
275-1023-001
4
Podkładka dystansowa 0,125”. Podkładka 0,125 cala. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
276-6340
276-5912-001
30 Dostępny w 3 różnych opakowaniach
Ikona zestawu VEX Variety Pack zawierającego przekładki nylonowe.
Położenie tego elementu jest zaznaczone po lewej stronie tacy.
Pomocna wskazówka: Użyj dodatkowych torebek zapinanych na zamek po rozpakowaniu wraz z taśmą i markerem, aby oddzielić przekładki według rozmiaru w osobnych torebkach, aby zapewnić łatwy dostęp podczas budowania. Umieść rozmiar przekładek i indywidualny numer części na zewnętrznej stronie każdej torby.
Za pomocą linijki VEX V5 Metal Parts Ruler ze strony rulers.vex.commożesz łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary przekładek.
Podkładka dystansowa 0,25”. Podkładka 0,25 cala. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
276-6340
276-5913-001
30
Podkładka dystansowa 0,375”. Podkładka 0,375 cala. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
276-6340
276-5914-001
30
Podkładka dystansowa 0,50”. Podkładka 0,5 cala. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
276-6340
276-5915-001
30
Pin złącza 1x1 Złącze 1x1 Pin. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-060
4 W zestawie 1 opakowanie
Lista części torby zawierającej sześć różnych rodzajów elementów obejmuje pięć wymienionych tutaj. Pełna lista obejmuje: 1x1 łącznik sworzniowy, 2x3 belki kątowe, podwójne 2x szerokie, 2x2 łącznik narożny, prowadnicę liniową, 1x3 belkę z blokadą centralną i korbę zębatą.
Belka kątowa 2x3 Belka kątowa 2x3. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-145
2
Podwójne złącze narożne 2x szerokie, 2x2 Podwójny łącznik 2x szeroki, 2x2 narożny. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3201-220
1
Zjeżdżalnia liniowa Przesuw liniowy. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3616-217
1
Belka centralnego zamka 1x3 1x3 Belka centralnie blokująca. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
228-3201-1141
2
Kołnierz wału napędowego gwiazdowego Kołnierz wału napędowego Star. Ta część jest dostarczana w torbie:
276-6650-806
276-6103-000
96 W zestawie 1 opakowanie po 96 sztuk Położenie tego elementu jest zaznaczone w lewym górnym rogu tacy.
1” lub 2x wał napędowy Wał napędowy 1-calowy lub 2x. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
228-6871-800
288-2500-117
20 Dostępny w 5 różnych opakowaniach
Etykieta na opakowaniu różnych części o nazwie Zestaw dodatkowych wałów fundamentowych.
Za pomocą linijki do pomiaru części metalowych VEX V5 ze strony rulers.vex.com możesz łatwo rozróżnić i zidentyfikować różne rozmiary wałów.
2” lub 4x wał napędowy Wał napędowy 2-calowy lub 4-krotny. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
228-6871-800
288-2500-120
30
3” lub 6x wał napędowy Wał napędowy 3-calowy lub 6-krotny. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
228-6871-800
288-2500-122
20
4” lub 8x wał napędowy Wał napędowy 4-calowy lub 8-calowy. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
228-6871-800
288-2500-124
10
Korba zębata kłowa Korba z przekładnią pazurową. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-7472-801
276-6010-003
3 Dostępny w 1 opakowaniu różnorodnym
Lista części torby zawierającej sześć różnych rodzajów części, w tym korbę z przekładnią pazurową.
Zębatka 6T o dużej wytrzymałości
Uwaga: Ta część jest obecnie zmieniana z zielonej na czerwoną.
Zębatka 6T o wysokiej wytrzymałości. Pokazano zarówno starszą wersję zieloną, jak i nową, czerwoną. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-3876
276-2252-003
8 W zestawie 1 opakowanie
Etykieta zestawu 8 wytrzymałych zębatek 6-zębowych.
Metalowa wkładka przekładni Wkładka metalowa do przekładni. Ta część jest dostępna w trzech opakowaniach
276-3880
276-3881
276-3876
276-2250-005
84 Dostępne w 4 paczkach z 30 zębami o wysokiej wytrzymałości.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Dostępne w 1 paczce z 6 zębami o wysokiej wytrzymałości.
Label for the High Strength 6-Tooth Sprocket 8-Pack.
Dostępne są również w dwóch paczkach z zestawem wkładek wału o wysokiej wytrzymałości.
Etykieta zestawu wkładek wału o dużej wytrzymałości.
Wkładka przekładni o wysokiej wytrzymałości Wkładka przekładniowa o wysokiej wytrzymałości. Ta część jest dostępna w trzech opakowaniach:
276-3880
276-3881
276-3876
Indywidualny numer części: 276-2250-006
84
Wkładka 12T Gear HS Wkładka zębata 12T HS. Ta część jest dostępna w zestawie:
276-6009-808
276-2250-007
1 W zestawie 1 opakowanie dodatkowych elementów
Etykieta do worka zawierającego trzy rodzaje części: wkładkę 12T Gear HS, przekładnię 12T z otworem 1/4 cala i łożysko płaskie.
Przekładnia 12T o dużej wytrzymałości z otworem ¼”. Przekładnia 12T o dużej wytrzymałości z otworem 1/4 cala. Ta część jest dostępna w pakiecie różnorodnym:
276-6009-808
276-2250-008
1
Metalowa przekładnia 12T 12-zębowa przekładnia metalowa. 6010-011 12 Dostępny w 1 opakowaniu po 12 sztuk (oznaczony jako 276-7368) Położenie tego elementu jest podświetlone w prawym górnym rogu tacy.
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell na tacy pojemnika magazynowego nr 1, taca będzie wyglądać jak na obrazku (wybierz obraz, aby go powiększyć).
Schemat pojemnika magazynowego nr 1 z widokiem od góry, z zaznaczoną każdą sekcją i wymienioną częścią składową. Taca składa się z 13 sekcji.
Pojemnik magazynowy 1: Podstawa
Płyta podstawowa 15x30 Płyta podstawowa 15x30. 276-1341 3 Są one dostarczane w trzech pudełkach po dwie płyty podstawowe.
Będziesz musiał otworzyć jedno z tych pudełek podczas porządkowania swojego pojemnika do przechowywania, aby utworzyć dwa zestawy po trzy sztuki.
Ta część znajduje się w podstawie pojemnika do przechowywania.
Podajnik dyskowy - dół Podajnik dysków - dół. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7720
276-7720-001
1 W zestawie 1 torebka
Etykieta do torebki zawierającej dwa elementy podajnika dysków.
Podajnik dyskowy - górny Podajnik dysków - góra. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7720
276-7720-002
1
Pasek ramienia Drążek na ramię. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-500
2 W zestawie 1 torebka
Etykieta do torby zawierającej części zestawu Robot Arm.
Ramię 2 Drążek na ramię 2. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-501
1
Płytka transferowa ramienia Płytka transferowa ramienia. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-600
1
Staw ramienia 3 Staw ramieniowy 3. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-006
1
Przyrząd do masteringu ramion Arm Mastering Jig. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-011
1
Staw ramienia 1 – lewy Staw ramienia 1 - lewy. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-100
1
Staw ramienia 1 – prawy Staw ramienia 1 - prawy. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-200
1
Staw ramienia 2 Staw ramieniowy 2. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-300
1
Staw ramienia 4 Staw ramieniowy 4. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-7151
276-7151-400
1
Zestaw łożysk gramofonu Duże łożysko gramofonu. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
276-5652-000
Etykieta do torby zawierającej części zestawu łożysk gramofonu.
Zestaw łożysk gramofonu Małe łożysko gramofonu. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
276-5652-004
1
Zestaw łożysk gramofonu Uchwyt montażowy gramofonu. Ta część znajduje się w tym pakiecie:
276-5652
Indywidualny numer części: 276-5652-007
1
Powierzchnia suchościeralna Powierzchnia suchościeralna. 276-7157-006 1 Ta powierzchnia suchościeralna z łatwością wtapia się w ścianki pudełka, ponieważ jest przezroczysta.
Uważaj na nie po bokach pudełka lub na samym dnie.
Zespół mocowania do mózgu robota Montaż uchwytu mózgu robota. 276-7152-002 1 W zestawie 1 opakowanie po 1 szt Ta część znajduje się w podstawie pojemnika do przechowywania.
Wspornik przenośnika wejściowego i wyjściowego Uchwyt przenośnika wejściowo-wyjściowego. 276-7153-001 8 W zestawie 1 opakowanie po 8 sztuk Ta część znajduje się w podstawie pojemnika do przechowywania.
Kątowy klin parowy Klin kątowy. 276-2578-001 8 W zestawie 1 opakowanie po 8 sztuk Ta część znajduje się w podstawie pojemnika do przechowywania.
Łańcuch przenośnika o dużej wytrzymałości Łańcuch przenośnikowy o dużej wytrzymałości. 276-7141 6 łańcuchów Dostarczany w wielu workach po 6 łańcuchów.
Do pojemnika 1 potrzebny jest tylko jeden worek.
Pozostałe worki zostaną umieszczone w pojemniku 3.
Pręt stalowy 1x25 1x25 pręt stalowy. 275-1141-001 8 W zestawie 1 opakowanie po 8 sztuk Ta część znajduje się w podstawie pojemnika do przechowywania.
30T Zębatka o dużej wytrzymałości
Uwaga: Ta część jest obecnie w trakcie zmiany koloru z zielonego na czerwony.
Zębatka 30T o wysokiej wytrzymałości. Pokazano zarówno starszą wersję zieloną, jak i nową, czerwoną. Ta część jest dostarczana w pakiecie:
276-3880
276-2252-007
4 Dostępne w opakowaniach o wysokiej wytrzymałości, z 30 zębami.
Tylko jedno opakowanie jest potrzebne do pojemnika 1.
Pozostałe opakowania trafią do pojemnika 3.
Zestaw ogniw do mocowania łańcucha o wysokiej wytrzymałości Zestaw ogniw mocujących łańcuch o dużej wytrzymałości. 276-7578 6 linków Dostarczane w opakowaniach po 6 ogniw.
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell w podstawie pojemnika magazynowego nr 1, podstawa będzie wyglądać jak na ilustracji.
Widok podstawy pojemnika magazynowego 1 z góry, ilustrujący sposób pakowania elementów.
