W tym artykule omówione zostaną elementy zestawu Workcell Kit V5, które zostaną umieszczone w pojemniku Storage Bin 2.
Organizowanie pojemnika Storage Bin 2 składa się z trzech elementów:
Taca 1
Taca 2
Baza
W tym artykule każdy element jest uporządkowany w pojemniku 2 i zawiera następujące informacje w formie tabeli od lewej do prawej:
Część: To jest nazwa części. Na stronie vexrobotics.com znajdują się hiperłącza do części zamiennych dostępnych do nabycia osobno .
Zdjęcie: To jest obraz części. Użyj tego jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu i budowania komórki roboczej V5. - Numer części: Jeśli część jest dostarczana w większym zestawie, torbie lub pudełku, podany jest numer części zestawu, torby lub pudełka oraz indywidualny numer części. Użyj tych numerów części, aby zidentyfikować swoje elementy podczas rozpakowywania, a następnie budowania komórki roboczej V5.
- Ilość: Jest to ilość każdej dostarczonej części. Użyj tego, aby podczas rozpakowywania mieć pewność, że w każdym miejscu pojemnika lub tacy znajduje się właściwa liczba części.
- Uwagi do worka: Ta kolumna zawiera informacje o tym, w jaki sposób zostanie odebrana część lub części w zestawie, torbie lub pudełku. Jeśli części są dostarczane w większym zestawie, torbie lub pudełku, w celach informacyjnych podawany jest obraz etykiety. Użyj ich jako odniesienia podczas rozpakowywania zestawu.
Lokalizacja: To jest obraz pojemnika lub tacy z zaznaczonym miejscem, w którym część powinna zostać umieszczona w tym pojemniku lub tacy. Informacje te mogą być również przydatne podczas budowania komórki roboczej V5, jeśli potrzebne jest przypomnienie o lokalizacji części.
- Przydatne wskazówki: Znajdują się one w kolumnie Lokalizacja. Te wskazówki zapewniają dodatkowy kontekst lub informacje na temat opakowania, identyfikują numery części lub wskazówki dotyczące dodatkowej organizacji.
Pojemnik do przechowywania 2: Tacka 1
| Część | Zdjęcie | Numer części | Ilość | Notatki dotyczące torby | Lokalizacja |
| Czujnik optyczny V5 | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7832 Indywidualny numer części: 276-7043 |
4 | Są one częścią zestawu elektroniki Workcell |
| Gumowy zderzak | 276-7499-001 | 12 | W zestawie 1 opakowanie po 12 sztuk | ||
| Elektromagnes V5 | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7832 Indywidualny numer części: 267-7047 |
1 | Jest to część zestawu elektroniki Workcell |
| Klucz otwarty | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-6650-804 Indywidualny numer części: 267-4350-001 |
6 | Są one częścią torby Competition Super Kit Tools. Jest to przezroczysta, nieoznakowana torba zawierająca klucze płaskie, klucze z napędem gwiazdowym i wkrętaki gwiazdowe. |
| Śledzenie linii | 276-2154-001 | 6 | W zestawie 2 opakowania po 3 szt | ||
| 3-przewodowy przedłużacz (24") | 276-1425-000 | 8 | W zestawie 2 opakowania po 4 szt | ||
| Inteligentne narzędzie do zaciskania kabli V5 | 276-5773 | 1 | Przychodzi pojedynczo | ||
| Klucze do napędu gwiazdowego T15 | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-6650-804 Indywidualny numer części: 276-5011-001 |
2 | Są one częścią torby Competition Super Kit Tools. Jest to przezroczysta, nieoznakowana torba zawierająca klucze płaskie, klucze z napędem gwiazdowym i wkrętaki gwiazdowe. |
| Klucze do napędu gwiazdowego T8 | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-6650-804 Indywidualny numer części: 276-5012-001 |
2 | |||
Śrubokręt gwiazdkowy T15 Uwaga: Istnieją różne wersje kolorowe śrubokręta T15. Otrzymany kolor może nie odpowiadać podanemu zdjęciu produktu. |
Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-6650-804 Indywidualny numer części: 276-5236-002 |
4 | |||
| Inteligentne złącza kablowe V5 | 276-5775-001 | 50 | W zestawie 1 opakowanie po 50 szt | ||
| Przełącznik zderzaka V5 v2 | 276-4858 | 2 | W zestawie 1 opakowanie po 2 szt | ||
| Wyłącznik krańcowy | 276-2174-000 | 2 | W zestawie 1 opakowanie po 2 szt | ||
| Czerwony dysk ważony 5x Pitch | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7472-804 Indywidualny numer części: 228-3445-2250 |
2 | 36 dysków będzie w jednej torbie. Usuń po dwa sztuki każdego koloru, które mają zostać umieszczone na tej tacy. Pozostałe 30 dysków trafi do pojemnika 3. |
| Zielony dysk ważony 5x Pitch | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7472-804 Indywidualny numer części: 228-3450-2250 |
2 | |||
| Niebieski dysk ważony o skoku 5x | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7472-804 Indywidualny numer części: 228-3196-2250 |
2 | |||
| 3-przewodowy przedłużacz (36 cali) | 276-1976-000 | 8 | W zestawie 2 opakowania po 4 szt | ||
| Potencjometr V2 | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7832 Indywidualny numer części: 276-7417-000 |
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell w tacy 1 pojemnika 2, taca 1 będzie wyglądać jak na ilustracji.
Pojemnik do przechowywania 2: Tacka 2
Uwaga: Pojemnik do przechowywania 2 wykorzystuje dwie tace. Pojemnik do przechowywania 3 nie korzysta z tacy. Taca z pojemnika 3 powinna być używana jako taca 2 pojemnika 2.
| Opaska z gumy silikonowej nr 32 | 228-6633-468 | 10 | W zestawie 1 opakowanie po 10 sztuk | ||
| Rolka wlotowa | W zestawie: 276-1499 Indywidualny numer części: 228-6633-000 |
8 | W zestawie 1 opakowanie po 8 sztuk | ||
| Zacisk akumulatora V5 | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-6020 |
2 | Te dwie części znajdują się w pudełku z zestawem aktualizacyjnym PLTW V5 |
Pomocna wskazówka: Podczas mocowania akumulatora V5 będziesz używać wyłącznie dwóch zacisków akumulatora. Pozostałe cztery boczne mocowania dołączone do zacisków akumulatora mogą być używane, gdy nie jest używany zespół mocowania do mózgu robota (276-7152-002). |
| 300mm V5 Kable inteligentne | W zestawie: 276-6364 Indywidualny numer części: 276-4860-020 |
3 | Dostępny w pakiecie startowym V5 Smart Cables |
| 600mm V5 Kable inteligentne | Ta część jest dostarczana w dwóch torebkach: 276-6364 276-4861 Indywidualny numer części: 276-4860-030 |
3 | 1 znajduje się w zestawie startowym kabli V5 Smart Cables. 2 znajduje się w zestawie kabli V5 Smart Cables (długi asortyment). |
| 900mm V5 Kable inteligentne | Ta część jest dostarczana w dwóch torebkach: 276-6364 276-4861 Indywidualny numer części: 276-4860-010 |
2 | 1 znajduje się w zestawie startowym kabli V5 Smart Cables. 1 znajduje się w zestawie kabli V5 Smart Cables (długi asortyment). |
| 1200mm V5 Kable inteligentne | W zestawie: 276-4861 Indywidualny numer części: 276-4861-020 |
1 | Dostępny w pakiecie inteligentnych kabli V5 (długi asortyment). |
| 1500mm V5 Kable inteligentne | W zestawie: 276-4861 Indywidualny numer części: 276-4861-030 |
2 | Dostępny w pakiecie inteligentnych kabli V5 (długi asortyment). |
| Kabel USB (A-Micro) | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 228-2785 |
1 | Ta część znajduje się w pudełku z zestawem aktualizacyjnym PLTW V5. |
| Akumulator robota V5 Li-Ion 1100 mAh | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-4811 |
| Kabel zasilający V5 | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-4817 |
| Blok poduszek | W tej torbie: 276-6820-807 Indywidualny numer części: 276-2016-001 |
12 | W jednej torbie |
| Zespół drążka zamka | W tej torbie: 276-6820-807 Indywidualny numer części: 276-2016-002 |
8 | |||
| Ekspander 3-przewodowy V5 | 276-5299 | 1 | To przychodzi indywidualnie | ||
| Plus Guset | W zestawie: 276-6830 Indywidualny numer części: 276-1110-001 |
2 |
Pakiet klinów zawiera 4 sztuki każdego rodzaju. Usuń po dwa sztuki każdego rodzaju, które mają zostać umieszczone na tej tacy. Pozostałe kliny trafią do pojemnika 3. Dostępny w zestawie do struktury klasy V5 |
| Klin 90 stopni | W zestawie: 276-6830 Indywidualny numer części: 276-1110-002 |
2 | |||
| Kątowy klin | W tym pudełku: 276-6830 Indywidualny numer części: 276-1110-003 |
2 | |||
| Ładowarka akumulatora robota V5 | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-4812 |
1 | Części te znajdują się w pudełku z zestawem aktualizacyjnym PLTW V5 |
| Zapas kablowy V5 Smart (8m) | 276-5774 | 1 | W zestawie 1 torebka |
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell na tacy 2 pojemnika 2, taca 2 będzie wyglądać tak, jak na ilustracji.
Pojemnik magazynowy 2: podstawa
| Mózg robota V5 | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-4810 |
| Inteligentny silnik V5 (11 W) | W zestawie: 270-7247-802 Indywidualny numer części: 276-4840 |
4 | Części te znajdują się w pudełku z zestawem aktualizacyjnym PLTW V5 |
| Inteligentny silnik V5 (5,5 W) | Ta część znajduje się w tym pakiecie: 276-7832 Indywidualny numer części: 276-4842-000 |
8 | Są one częścią zestawu elektroniki Workcell |
| 4-calowe zamki błyskawiczne | 276-1032 | 200 | W zestawie 2 opakowania po 100 sztuk. |
Po umieszczeniu wszystkich części z zestawu Workcell w podstawie Storage Bin 2, podstawa będzie wyglądać tak, jak na ilustracji.
