Łączenie się z aplikacją VEXcode 123 na Chromebooku
Firma Google ogłosiła zakończenie wsparcia dla aplikacji Chrome na Chromebookach od stycznia 2025 r. W związku z tym aplikacje Chrome, w tym aplikacja VEXcode 123, nie będą już widoczne w Chrome Web Store ani nie będą działać po tej dacie. Chociaż aplikacja VEXcode 123 pozostanie dostępna do momentu wejścia w życie tej zmiany, zachęcamy użytkowników do przejścia na wersję internetową aplikacji VEXcode 123 odpowiednio wcześniej. Aby uzyskać informacje na temat łączenia się z internetowym VEXcode 123, przejdź do Łączenie się z internetowym VEXcode 123 na Chromebooku.
Aby podłączyć robota 123 do Chromebooka, wystarczy kilka kroków.
Włącz robota 123, przesuwając go po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji.
Ikona aplikacji VEXcode 123.
Uruchom VEXcode 123.
Pasek narzędzi VEXcode 123 z ikoną robota w czerwonym polu, po lewej stronie przycisku Start.
Otwórz VEXcode 123 i wybierz ikonę Robota na pasku narzędzi.
Kod VEXcode 123 z otwartym menu rozwijanym Robot i wyróżnionym przyciskiem Połącz.
Wybierz Połącz.
Otworzy się okno dialogowe umożliwiające wybór robota 123, z którym chcesz się połączyć. Pokazano dwóch robotów o różnych nazwach, przy czym wyróżniono tego o imieniu Green.
Pojawi się lista dostępnych 123 robotów. Wybierz nazwę robota, którego chcesz sparować.
Otworzy się okno dialogowe umożliwiające wybór robota 123, z którym chcesz się połączyć. Wybrano jednego robota, a przycisk Paruj poniżej jest zaznaczony.
Po wybraniu robota należy kliknąć przycisk Para.
Kod VEXcode 123 z pomarańczową ikoną robota na pasku narzędzi, co wskazuje, że nawiązuje połączenie.
Ikona robota zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia robota będzie wyświetlany komunikat Łączenie z:.
Kod VEXcode 123 z podłączonym robotem i otwartym menu rozwijanym Robot. Etykieta Połączono z pokazuje, że robot o nazwie Green jest połączony.
Po podłączeniu robota 123 ikona zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat: Połączono z: oraz nazwa robota 123 połączonego z tym Chromebookiem.
Kod VEXcode 123 z podłączonym robotem i otwartym menu rozwijanym Robot. Ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii jest podświetlona.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii robota 123.
Poziom naładowania baterii będzie wyświetlany w jednym z trzech kolorów:
Czerwona ikona baterii wskazuje, że robot ma niski poziom baterii.
Kolor czerwony oznacza niski poziom naładowania baterii
Żółta ikona baterii oznacza robota ze średnim poziomem naładowania baterii. Żółty oznacza średni poziom naładowania baterii
Zielona ikona baterii oznacza, że robot ma pełną baterię. Kolor zielony oznacza pełny poziom naładowania baterii
Aby odłączyć robota VEX 123 od aplikacji VEXcode 123
Kod VEXcode 123 z podłączonym robotem i otwartym menu rozwijanym Robot. Przycisk Rozłącz jest podświetlony.
Wybierz opcję Rozłącz , aby rozłączyć robota 123 z VEXcode 123.
Jeśli masz problemy z połączeniem
