Łączenie się z aplikacją VEXcode 123 na iPadzie
Aby rozpocząć kodowanie robota VEX 123, musisz najpierw połączyć go z VEXcode 123. Poniżej przedstawiono kroki podłączania i odłączania robota.
Podłącz robota VEX 123 do VEXcode 123
Okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na użycie Bluetooth do połączenia się z robotem. W oknie dialogowym pojawia się komunikat: „VEXcode 123 chce używać Bluetooth. Ta aplikacja używa technologii Bluetooth Low Energy do komunikacji z Twoim robotem”.
Przy pierwszym uruchomieniu VEXcode 123 może pojawić się okno dialogowe z prośbą o uprawnienia do korzystania z Bluetooth. WybierzOK aby przyznać uprawnienia.
Włącz robota 123, przesuwając go po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji.
Pasek narzędzi VEXcode 123 z ikoną robota w czerwonym polu, po lewej stronie przycisku Start.
Wybierz ikonę robota znajdującą się u góry VEXcode.
Kod VEXcode 123 z otwartym menu rozwijanym Robot i wyróżnionym przyciskiem Połącz.
Wybierz Połącz.
Kod VEX 123 z otwartym oknem dialogowym umożliwiającym wybór robota 123, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Pokazany jest tylko jeden robot, ale jest on zaznaczony.
Otworzy się okno dialogowe. Wybierz nazwę robota 123, którego chcesz połączyć z VEXcode 123.
Kod VEX 123 z otwartym oknem dialogowym umożliwiającym wybór robota 123, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Wybrano robota 123, a przycisk Połącz poniżej jest zaznaczony.
Po wybraniu robota wybierz opcję Połącz .
Kod VEXcode 123 z pomarańczową ikoną robota na pasku narzędzi, co wskazuje, że nawiązuje połączenie.
Ikona robota zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia robota będzie wyświetlany komunikat Łączenie z:.
Kod VEXcode 123 z zieloną ikoną robota na pasku narzędzi, co oznacza, że robot nawiązał połączenie.
Po podłączeniu robota 123 ikona robota zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat Połączono z: i nazwa robota połączonego z VEXcode 123.
Kod VEXcode 123 z podłączonym robotem i otwartym menu rozwijanym Robot. Ikona wskaźnika poziomu naładowania baterii jest podświetlona.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii robota 123.
Czerwona ikona baterii wskazuje, że robot ma niski poziom baterii.
Żółta ikona baterii oznacza robota ze średnim poziomem naładowania baterii.
Zielona ikona baterii oznacza, że robot ma pełną baterię.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jeden z trzech kolorów, pokazując aktualny poziom naładowania.
  • Czerwony – Niski poziom naładowania baterii.
  • Żółty - Średni poziom naładowania baterii.
  • Zielony - Pełna bateria.
Odłącz robota VEX 123 od VEXcode 123
Kod VEXcode 123 z podłączonym robotem i otwartym menu rozwijanym Robot. Przycisk Rozłącz jest podświetlony.
Wybierz opcję Rozłącz , aby rozłączyć robota 123 z VEXcode 123.
Jeśli masz problemy z połączeniem
