Aby rozpocząć kodowanie robota VEX 123, musisz najpierw połączyć go z VEXcode 123. Poniżej przedstawiono kroki podłączania i odłączania robota.
Podłącz robota VEX 123 do VEXcode 123
Przy pierwszym uruchomieniu VEXcode 123 może pojawić się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na wykorzystanie lokalizacji urządzenia. Wybierz ZEZWÓL aby przyznać uprawnienia.
Włącz robota 123, przesuwając go po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji.
Wybierz ikonę robota znajdującą się u góry VEXcode.
Wybierz Połącz.
Otworzy się okno dialogowe. Wybierz nazwę robota 123, którego chcesz połączyć z VEXcode 123.
Po wybraniu robota wybierz opcję Połącz .
Ikona robota zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia robota będzie wyświetlany komunikat Łączenie z:.
Po podłączeniu robota 123 ikona robota zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat Połączono z: i nazwa robota połączonego z VEXcode 123.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii robota 123.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jeden z trzech kolorów, pokazując aktualny poziom naładowania.
- Czerwony – Niski poziom naładowania baterii.
- Żółty - Średni poziom naładowania baterii.
- Zielony - Pełna bateria.
Odłącz robota VEX 123 od VEXcode 123
Wybierz opcję Rozłącz , aby rozłączyć robota 123 z VEXcode 123.
Jeśli masz problemy z połączeniem
- Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z nawiązywaniem połączenia z biblioteką VEXcode 123 opartą na aplikacji.
- Jeśli nadal masz problemy z połączeniem robota 123 z VEXcode 123, się z tym artykułem dotyczącym biblioteki VEX, aby rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth w systemie Android.
- Jeżeli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną .
